Старый 08.02.2019, 06:40   #1
FArseniy is offline
FArseniy
Ошибка при разноске журнала
В главный журнал завели проводку "Оплата поставщику" (тип счета: банк, корр. счет: счет поставщика). При разноске выходит вот такая ошибка: Требование дебетового сальдо указано для счета 1031, но нарушено операцией -19 698 195,40.
На счете 1031 (денежные средства на текущем банковском счете) в настройках контроль сальдо: дебит. На счете денежных средств более, чем достаточно.
В чем проблема? В какую сторону смотреть? Axapta 4.0
Старый 08.02.2019, 07:42   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,431 / 1775 (66) ++++++++
С валютой ничего не напутали?
Какая дата операции? Сальдо проверяете на какую дату?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 08.02.2019 в 07:45.
Старый 08.02.2019, 07:51   #3
FArseniy is offline
FArseniy
С валютой все нормально. В журнале 4 строки. 2 строки - покупка валюты и 2 строки - оплата поставщикам (поставщики разные). Для одного поставщика все разносится ровно. Для второго поставщика выдается такая ошибка!
Старый 08.02.2019, 09:27   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Тут два варианта: а) ошибка в валюте или кредите/дебите в операции покупки валюты; б) ошибка в валюте операции при оплате поставщику (подставилась валюта "по умолчанию".
Без скриншота трудно диагностировать проблему. А может просто промахнулись с датой в операции: поступление ДС позже, чем оплата.
Проще всего в журнале вывести в грид поле с кодом валюты, экспортировать грид в Excel и выложить скриншот.
Старый 08.02.2019, 10:01   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
В стандартном приложении есть ошибка - при выводе сообщения должна быть еще и дата, на которую проверялся баланс, но метка не содержит плейсхолдера %3.
Просто поставьте точку останова в info.add и по стеку поднимитесь до самого сообщения, там будет понятна дата (ну а на будущее можно поправить метку стандартными средствами).
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 08.02.2019, 11:47   #6
FArseniy is offline
FArseniy
Спасибо за советы, проблема закрыта. В строке оплаты второму поставщику курс был чуть выше, чем в операции покупки, в итоге списывать со счета больше чем там есть система отказывалась. Грустно, что при первом просмотре эта разница в курсах была не замечена.
Ошибка при разноске журнала клиентских платежей Hornet DAX: Функционал 5 23.06.2005 16:13
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
Ошибка при разноске журнала переноса ATimTim DAX: Функционал 5 01.09.2004 15:24
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2) waitingforsharan DAX: Функционал 3 26.02.2004 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
