28.09.2004, 16:29 | #1 |
Не работает касса в Ax 3.0
При разноске любого журнала со счетом типа "касса" по фиксир. курсу отличному от курса ЦБ в журнале нарушен баланс
28.09.2004, 19:09 | #2 |
приведите, плиз, текст ошибки как ее выдает Ах
28.09.2004, 22:57 | #3 |
У меня тоже такая фигня воспроизводится.
С уважением, glibs® |
29.09.2004, 10:10 | #4 |
Что было у меня:
при разноске по фиксированному курсу Ах разницу между этим курсом и курсом в справочнике валют относит на счет разниц в первичной валюте Заставить разноситься можно только увеличив параметр Главная Книга\Настройки\Параметры\Граница расхождений в основной валюте понятно, что это очень плохо и т.д - но иначе не разносится |
30.09.2004, 13:29 | #5 |
Нашел баг и исправил....
30.09.2004, 14:28 | #6 |
где нашли этот самый бак и что исправили?
just for interest... |
04.10.2004, 14:18 | #7 |
А может это не баг? Но все равно очень интересно где и что поправили?
С уважением |
04.10.2004, 14:32 | #8 |
Посмотрите обсуждение на тему "Вопрос по финансам". Ваша проблема решается методологически, потому что фиксированный курс в кассовых операциях нельзя использовать в принципе. Ну представьте себе, вам приносят в кассу бумажку в 100 долларов, а вы говорите - э нет, батенька, это вы мне не 100 долларов принесли, а 25 рублей... Фиксированный курс может возникнуть только в том случае, когда вы рассчитываете задолженность по курсу, отличному от текущего, т.е. когда используются условные единицы. В кассе такого не бывает, там всегда живые деньги, и всегда курс ЦБ. А в условных единицах можно выставлять накладную, причем с курсом можно поступить по-разному:
- сразу установить фиксированный курс (правда в этом случае непонятно, зачем вообще делать операцию в у.е.; но некоторые любят ) - установить курс в момент сопоставления - создать валюты для у.е. (у.е.1, у.е.2), для которых хранить историю курсов. При этом курс у.е. может рассчитываться на основании курса доллара с использованием триангуляции, или можно просто вностить их руками, смотря какую схему образования курса вы используете. |
