Старый 11.11.2013, 13:31   #1
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
:( "бюджетная ставка для книги учёта"
Всем доброго времени суток!
AX 2012.
Трудно описать ошибку,а точнее, как я её получил, но попробую...
1)Создал заказ на покупку нескольких номенклатур
2)В строках заказа залез в "финансы - учет - распределить суммы". Увидел, что наконец-то там разлочена хоть одна кнопка,а именно "Корректировать". На радостях нажал, система создала дополнительные две строки (номер 2 и 3):
3)После я создал предоплату по этому заказу, потом накладную по предоплате, журнал платежей,в котором сопоставил накладную и строку и разнёс.
Теперь же при создании любой закупки(любой номенклатуры от любого поставщика) система выдаёт ошибку следующего содержания:
"Тип бюджетной ставки не существует для книги учета <название юр.лица>"
Если отключить бюджетный контроль, то ошибка появляться не будет, но это не решение проблемы.
Вопросов много:
1)Что данная ошибка означает (человеческим языком)?
2)Что делать?
Спасибо.
Старый 11.11.2013, 15:30   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,746 / 188 (10) ++++++
Может дело в типах валютных курсов?
Название: Budget Rates.png
За это сообщение автора поблагодарили: csiron (2).
Старый 11.11.2013, 16:28   #3
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
mnt_dx,
Не, с валютами я "не игрался", у меня везде всё в рублях. Тут что-то другое. Ещё варианты?
Старый 11.11.2013, 16:53   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Поискать в англоязычной сети текст ошибки...
Старый 11.11.2013, 17:44   #5
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Проблема решена. Были криво импортированы счета ГК из одной Аксы в другую. Спасибо
бюджетная ставка, книга учета
Склад, Профиль учета, Складские аналитики lev DAX: Функционал 17 19.07.2013 16:49
axforum blogs: Распределение затрат между счетами главной книги и/или финансовыми аналитиками Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2011 12:12
Пункты меню "Главной книги" Zeratul DAX: Программирование 2 12.06.2006 13:41
Для чего используется поле "Тип учета" Axapta DAX: Функционал 23 19.08.2003 11:46
Тип учета журнала гл. книги - шо за такэ? Andrew Besedin DAX: Программирование 14 25.07.2002 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
