Старый 13.05.2022, 15:59   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1235 (44) ++++++++
D365 \ Label position on Form's control?
А кто-то пробовал в D365 на форме отобразить Label слева от контрола, а не сверху, как по-умолчанию?
Вроде и свойство такое есть (Label position = Left | Above), и шаблоны к форме не применены. Но как св-во не выставь - оно всё-равно сверху отображается. совершенно любая форма.
Или ещё так спрошу: кто-нибудь видел в D365 форму, где хоть одна метка на форме отображается слева от контрола?
Баг?
Старый 15.05.2022, 07:12   #2
SRF is offline
SRF
365 / 543 (19) +++++++
Похоже не работает сейчас, возможно видели, для FactBoxes в планах реализовать поддержку данного св-ва, правда сроки не ясны.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-form-patterns
Open issues
Should field labels be on the left side in FactBoxes to support a more compact visual?
We plan to allow LabelPosition=Left inside FactBoxes.
В коробке, примеры, которые я видел, с метками слева сделаны через static text - форма В наличии, или Складские проводки вкладка Разноски главной книги.
Вам такое решение не подойдет ?
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5).
Старый 16.05.2022, 12:02   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
В общем-то я так и сделал, другого не оставалось.
Спасибо за пример, интересно, как в стандарте это было реализовано.
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
