Старый 02.03.2018, 13:04   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Работа с "Пользователями"
Коллеги, добрый день.
CRM 2011.
Имеется в CRM неактивная учетка пользователя.
По некоторым соображениям надо её или убарть из системы, либо, что приориететнее, отредактировать и закрыть заново.
Но проблема в том, что из AD пользователь уже удален.И CRM не дает активировать учетку без связи с AD. Пробовали добавить учетку с таким же логинов в AD, но это не помогло = походу там связь ещё и с ID имеется.
Есть какие-то вменяемые варианты решения такой проблемы?
Старый 02.03.2018, 13:35   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
попробуйте сменить пользователя. создайте в AD какую-либо тестовую учетку и пропишите ее в пользователе.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.03.2018, 13:52   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Пробовал. Не получается. Учетка не активна, и система не дает её править. Через БП пробовал поменять - не получилось.
Старый 02.03.2018, 15:08   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Попробуйте активировать учетку чере SQL - да, я знаю, что это плохо, но иногда это последнее средство. Чтото вроде:
Update SystemUserBase
Set IsDisabled = 0
Where SystemUserId = <Guid Пользователя>
--or
--Where DomainName = 'Domain\UserName'
Если это сработает сможете применить трюк с привязкой этого пользователя к другой учетке.
А что именно вам надо отредактировать - если некритично то просто поправьте через SQL.
Последний раз редактировалось a33ik; 02.03.2018 в 17:19.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Как удалить рабочую группу или изменить у неё подразделение guenberg Dynamics CRM: Администрирование 11 06.06.2010 22:47
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lost: Beware of the "Others" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.06.2010 21:05
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
dynamicsusers: Belgian MSDN/TechNet Evenings on Dynamics NAV - NEXT: "SharePoint Server" and "Employee Portal" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.12.2007 10:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
