#1 |
В какой то момент возникла проблема: ставлю точку останова в коде, запускаю код, открывается пустой дебаггер и Аксапта (3.0) падает с ошибкой,
показанной на скриншоте. Переустановки и перекомпиляции не помогают. Догадываюсь, что это связано с памятью, выделенной на что-то. Подскажите, в какую сторону думать? ![]() |
#2 |
Шаман форума
А винда какая?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#3 |
Несколько раз сталкивался с подобными ошибками.
Как лечить не знаю. В MSBS тоже толком не знают, что это такое. Если чего нароете, сообщите ? |
#4 |
Шаман форума
Тут мысля в голову пришла - Акзапта любит установленный на машине принтер, и не любит его отсутствие. Была такая грабля когда-то. Может, поможет?
Даже если принтера физически нет, установите его в виндах.
#5 |
Винда 2003. Насчет принтера можно предположить, принтера на этой машине не стояло. Но ведь раньше то работал.. Впрочем, спасибо, попробую.
#6 |
Шаман форума
Не гарантирую, что именно в этом дело, но бывали всякие глюки на машинах без принтера.
А винда 2003....такую не юзал.
#7 |
Принтер установлен. Аксапта переустановлена. На сей раз вылетела при генерации базы на этапе индексации хелпа.. вобще то 2003 - бодрый сервер, на другой машине все работает прекрасно на нем.
может все таки вернуться на ХР? |
#8 |
Я бы дождался первого сервис пака к Win2003,
Пробовал ставить AOS, приложение и клиента на нем. В стандартной версии все работало кроме Enterprise Portal. |
#9 |
Шаман форума
Сообщение от Dr.Profy
Или делайте эту индексацию после надевания на 3-0 положенных сервиспаков. Или не делайте вообще. Другими словами, это уже другая проблема ![]()
