Старый 04.10.2018, 20:07   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,670 / 1188 (43) ++++++++
Ax2012R3 Пакетное задание завершено, но не выполнено
Проблема указана в теме. Пакетное задание перешло в статус "Завершено", но все задачи внутри этого задания в статусе "Не выполнялось"
Проблема возникает не всегда, но неожиданно Из обнаруженных закономерностей
- При массовых сбоях обращений к базе данных. Как правило, конфликты обновлений
- При выполнении пакетных заданий, созданных через batchHeader.addRuntimeTask()
Есть какие-нибудь идеи по этому поводу?
PS: Замена addRuntimeTask() на addTask() крайне не желательна по организационным причинам
Старый 05.10.2018, 10:19   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,162 / 1293 (48) ++++++++
Установлено обновление, в котором в при обновлении статусов начала использоваться класс ReqReaderWriterLock?
Старый 05.10.2018, 13:48   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
\Classes\BatchRun\serverProcessFinishedJobs
Начинается с установки блокировки и кончается снятием блокировки
server static void serverProcessFinishedJobs(boolean forceProcessing = false)
    ReqReaderWriterLock lock;
    lock = ReqReaderWriterLock::construct();
    lock.enterWriterLock(#BatchRunServerTaskLock);
    lock.exit(#BatchRunServerTaskLock);
PS: Хм.. Это пока только на разработке. На продуктив эту модифу еще не перенесли
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 05.10.2018 в 13:50.
Старый 06.10.2018, 11:01   #4
Raven Melancholic
Жалко, я как раз хотел бы выяснить помогает ли такой подход (там, кстати, важно чтобы такие блокировки были не в одном методе, а во всех, в которых есть изменение статусов в Batch) - с подобными проблемами сталкиваемся на DAX2009 и интересно стоит ли там реализовать что-то подобное.
Старый 08.10.2018, 08:49   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Это хорошо, когда ВСЕ задачи в пакете не выполнились! У меня такие пакетные задания с задачами Job на SQL перещелкивает в ожидание, а вот что делать, когда часть выполнилась, а часть перешла в "Не выполнялось", кроме e-mail матюгальника я не придумал. Запрет на одновременное обновление табличек Batch* в классе BatchRun у меня реализован через отдельную блокировочную табличку, иначе это приводило к другим занятным вещам (писал здесь ранее).
ax2012, ax2012r3, batch, batchrun, reqreaderwriterlock, баг, блокировки
AX2012R3: задание P-0001: Проводки канала PTG DAX: Функционал 8 06.05.2017 20:53
Как задать пользователя, от имени которого запускается пакетное задание? AnGor DAX: Администрирование 9 10.01.2014 11:26
Как сделать: пакетное задание в AX 2009 чаще 3 минут EVGL DAX: Администрирование 14 15.04.2011 10:43
Пакетное задание AngelDominantes DAX: Программирование 5 08.04.2011 15:06
Пакетное задание в статусе "Выполнение" висит больше 4 дней. Poleax DAX: Функционал 4 19.08.2010 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
