Старый 26.02.2007, 13:46   #1
zemur is offline
zemur
Привет всем, подскажите, плиз, что делаю не так
Мне нужно определить есть ли запись в таблице.
Dealer - объявлена как record в табл. в которой имеется поле "Web Login". Ключ этой таблицы- Code, Web Login
Dealer."Web Login" := '111';
IF Dealer.FIND THEN MESSAGE('Нашел')
ELSE MESSAGE('Нет такого зверя');
И не находит... Хотя я ему уже точно прописал, значение, которой в табл есть.
Старый 26.02.2007, 13:59   #2
mRazik is offline
mRazik
Аватар для mRazik
20 / 10 (1) +
Дело в том, что переменная Dealer в данный момент пустая.(можно убедиться дебагером)
Попробуй определьть сначала саму таблицу
Dealer.GET(поиск по ключам);
или
Dealer.FIND('-');
Старый 26.02.2007, 14:22   #3
zemur is offline
zemur
Сделал:
Dealer.SETRANGE("Web Login", '111');
IF Dealer.FIND('-') THEN MESSAGE('Нашел')
и заработало, всем спасибо
Старый 26.02.2007, 14:33   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от zemur Посмотреть сообщение
Сделал:
Добавлю лишь, что если нужно убедиться в наличии записи (ей), а не использовать ее (значения ее полей), то лучше писать не IF Dealer.FIND('-'), а IF NOT Dealer.ISEMPTY() ...
Исходный пример не работал потому, что для FIND без параметров необходимо определить все значения первичного ключа. Вы же определили только одно из двух. Получалось, что она пыталась найти по Code = ПУСТО (если до этого не выполнялся какой-либо поиск), Web Login = 111. Такой записи не было, поэтому не находила.
Старый 26.02.2007, 14:49   #5
mRazik is offline
mRazik
Аватар для mRazik
20 / 10 (1) +
Добавлю еще к написаному romeo: люди - пользуйтесь дебагером, там ведь видно все переменные, фильтры и значения. А уже исходя из этих данных гораздо проще понять где допустил ошибку.
Старый 26.02.2007, 15:15   #6
zemur is offline
zemur
Спасибо, за подробные пояснения.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
