Старый 26.06.2003, 13:31   #1
tov is offline
tov
Создание feature key на поле формы
Необходимо скрыть от пользователей поле формы. На поле формы был создан функциональный ключ и установлен в значение disabled. По идее поле должно было стать невидимым, но этого не происходит.
Как использовать функциональный ключ для того, чтобы скрыть поле?
Старый 26.06.2003, 14:29   #2
Вы все правильно делаете.
Возможные подводные камни:
1.
вы входите как admin. admin всегда видит все вне зависимости от настроек прав. Это сделано специально
2.
вы входите под другим пользователем. Ваш пользователь получает право на скрываемое поле через группу группу.
Права в Аксапте инкрементные. Действует максимальное право из всех предоставленных. Запретите ваш функциональный ключ для всех групп, в которые входит ваш пользователь.
Старый 26.06.2003, 14:44   #3
tov is offline
tov
Пользователь является членом лишь одной группы, и для этой группы я настраиваю скрытые поля формы.
Быть может есть еще подводные камни?
Старый 26.06.2003, 15:21   #4
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Насколько я понял, вы пытаетесь закрыть отображение какого-то поля таблицы. К сожалению таким образом закрыть доступ не получится (не совсем понятно зачем так сделано). Если есть права на просмотр таблицы, поля таблицы, то они перекрывают права на FormControl у которого стоит ключ.
З.Ы. Акспта 2.5.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 26.06.2003, 15:29   #5
во как. забавно.
щас проверим.
я обычно ставлю свой функциональный ключ на тип или на само поле таблицы.
Старый 26.06.2003, 15:52   #6
Не, ни фига. Все нормально работает.
tov, Garic, вы просто косвенные права не выключили.
disable - это когда выключены ВСЕ права.
работает даже и в том случае, если выключить данный функциональный ключ в форме настройки ф.ключей. Выключается для всех, даже для админа.
Старый 26.06.2003, 16:30   #7
tov is offline
tov
Все права на функциональные ключи выключены, в том числе косвенные, но проблема все равно остается: пользователь имеет полный доступ к полям формы.
Старый 26.06.2003, 18:18   #8
А на само поле или тип этого поля функциональный ключ есть?
А это функциональный ключ для пользователя включен?
Тогда будут действовать максимальное разрешенное право.
Этот видимо как раз тот случай, который имел в виду Garic. Garic, так?
Я тестировал на таблице LedgerTable и поле Name. Делал свою форму
Какая таблица у вас, tov?
Кстати, еще один совет - поднимите exe-шник до последней версии.
У меня 2.5.1270.3703
Старый 30.06.2003, 11:11   #9
tov is offline
tov
1) В том-то и проблема - функциональный ключ для пользователя выключен
2) У меня таблица InventJournalTrans, а пытаюсь я запретить доступ к полю CostPrice (Стоимость) формы InventJournalMovement
3) У меня версия exe - шника та же самая
Старый 30.06.2003, 11:36   #10
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Странно...
У меня скрывается после отключения косвенного доступа.
Старый 30.06.2003, 15:37   #11
tov is offline
tov
Mazzy, Garic, cпасибо огромное за советы.
Проблему удалось решить следующим образом:
программно осуществляется проверка - если функциональный ключ отключен, то поле формы сделать невидимым.
Старый 30.06.2003, 15:49   #12
tov is offline
tov
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Создание формы перед генерацией отчета madproger DAX: Программирование 19 12.10.2006 13:19
Создание Parent Feature Key Yury DAX: Программирование 6 17.02.2003 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
