Старый 04.12.2007, 19:35   #1
MarunYA is offline
MarunYA
Thumbs down
Во время работы клиента Аксапты некаких операций не было,только сидел человек и изучал ее вбивая различную информацию,но клиент стал тормозить и выдавать ошибки типа не могу Подключиться к серверу баз данных и сам клиент начал очень тормозить.
После этого,я принял решение перестартовать службу,после чего она перестала запускаться
В свою очередь на сервере в логах появились такие записи
На сервере с AOS:
Тип события: Ошибка
Источник события: Dynamics Server 01
Категория события: Отсутствует
Код события: 140
Дата: 04.12.2007
Время: 16:43:39
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER1
Описание:
Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ."
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Тип события: Ошибка
Код события: 163
Дата: 04.12.2007
Время: 16:43:39
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER1
Описание:
Object Server 01: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ.. Connect information was: Userid = [], Database = [Dynamics], Server = [MAIN\SQLEXPRESS], DSN = [], Other = []
А на сервере баз данных :
Тип события: Ошибка
Источник события: Userenv
Код события: 1054
Дата: 04.12.2007
Время: 16:44:44
Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM
Компьютер: MAIN
Описание:
Не удалось получить имя контроллера домена в этой сети. (Непредвиденная сетевая ошибка. ). Обработка групповой политики прекращена.
После часового пересмотра всех конфигов на серверах,и перезапуска служб и серверов,Axapta чудом поднялась и начала нормально работать.
Что это можеть быть?Что могло вызвать это?Как она могла затронуть Active Directory?
Старый 04.12.2007, 19:59   #2
нет.
там же написано, SQL Server fatal condition.
что-то случилось с SQL.
после перезагрузки, отката транзакций и восстановления базы Аксапта снова получила доступ к базе.
Старый 05.12.2007, 09:24   #3
lastelf is offline
lastelf
У Вас произошла ошибка сети, которая потянула за собой ошибки в сетевых службах. Рекомендации: не включайте в рабочий сегмент сети маршрутизаторы, на которых производятся тесты и обучение, не изменяйте глобальные параметры DNS и DHCP в рабочей конфигурации, если только эти работы не производяться с целью устранения ошибок.
Старый 05.12.2007, 17:09   #4
MarunYA is offline
MarunYA
Сообщение от lastelf Посмотреть сообщение
Спасибо,я так и подумал...Так как до этого дорабатывал DNS..Просто сейчас идет процесс обучения и интеграция аксапты
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
