Старый 23.11.2010, 14:47   #1
Harry is offline
Harry
! Заказ покупки
Доброе время суток.
В AX 2009 cоздаю заказ на покупку затем нажимаю кнопку "Предварительная форма" и выбираю один из пунктов: Заказ на покупку, Список прихода, Счет на оплату, Отборочная накладная, Накладная, Счет фактура. Ни один из документов не отображается (Имеется только ошибка: Механизм разноски не определен). При этом сами документы система разрешает разнести (причем корректно).
Если кто знает, прошу помощи в решении проблемы.
Заранее спасибо.
Старый 23.11.2010, 15:28   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
А галочку печати документов вы ставите? Например, при обработке накладной - "Печать накладной"?
Ivanhoe as is..
Старый 23.11.2010, 15:29   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
При обработке предварительной формы такая ошибка происходит, если не поставить галочку "Печать..." (например, для обработки накладной - "Печать накладной") - то бишь система как-бы не понимает что от нее хотят - и обработки реальной не запускаем и на печать ничего не выводим.
При обработке предварительной формы фактуры доступен только пункт "Печать", так что тут ошибки не должно быть.
Последний раз редактировалось jonny; 23.11.2010 в 15:38.
За это сообщение автора поблагодарили: Harry (1).
Сводное планирование. Спланированный заказ - отгруженная продукция DimDom DAX: Функционал 9 17.05.2010 20:48
DAX2009. Копирование прогноза продаж в заказ slava09 DAX: Функционал 4 20.08.2009 12:16
Производственный заказ типа Заказ oxbacc DAX: Функционал 3 14.07.2006 17:26
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
Производство - срочный заказ LTA DAX: Функционал 1 28.01.2003 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
