Старый 10.10.2022, 13:31   #1
oleg1997 is offline
oleg1997
Устанавливаю NET Business Connector и AIF в ax2009
При установке они не доступны. О.С windows server 2008 64 bit. Не подскажите что нужно установить что бы они стали доступными?
Миниатюры
Старый 10.10.2022, 16:18   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Возможно эти компоненты уже были установлены ранее. Проверьте, попробуйте запустить установщик не в режиме добавления, а в режиме удаления компонентов
Старый 10.10.2022, 17:42   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Возможно, поля станут активными, как только вы проставите нужные галки на этой же форме.
// no comments
Старый 10.10.2022, 18:16   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Насколько я помню - там клиента нужно поставить (установить флажок). По крайней мере для бизнес-коннектора. А вот для AIF - не помню - там по идее AOS нужен
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Dynamics Ax: Workflow Error “No .NET Business Connector Session could be found” in Dynamics AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2010 21:06
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
