#1 |
Журнал базы данных
Доброго времени суток!
Интересует такой вопрос: Где (в какой таблице) хранится список таблиц (полей) которые должны журналироваться? |
#2 |
databaselog
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1). |
#3 |
Если вы знаете на какой форме эти данные лежат в пользовательском интерфейсе, то вычислить таблицу можно так: Связь форм и таблиц
#4 |
Да я это смотрел, я имею ввиду не данные которые уже записаны в лог, а информацию о таблицах которые вообще должны отслеживаться, что бы добавлять туда записи не через мастер, а из своего кода...
#5 |
Посмотрите внимательнее.
Сам лог - это SysDataBaseLog, а DataBaseLog - это именно то, про что вы спрашиваете. Это системная таблица и лежит она в ветке \System Documentation\Tables |
#6 |
Спасибо.
То есть в АОТ данной таблицы не видно, но доступиться к ней из кода можно, правильно я понял? |
#7 |
Тема | Ответов | |||
Журнал базы данных | 3 | |||
Журнал базы данных SysDataBaseLog | 1 | |||
Журнал Базы данных | 14 | |||
Журнал базы данных для таблиц администрирования | 3 | |||
Журнал базы данных | 32 |
