Старый 25.07.2005, 18:22   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Сиквельная база ни с того, ни с сего стала выдавать сообщение об ошибке при вставке, модифицировании, либо удалении записи таблицы контактов. При этом права админские как в базе Нави, так и у сиквельного юзера.
Изображения
Тип файла: bmp Bug.bmp (282.2 Кб, 456 просмотров)
Старый 26.07.2005, 09:03   #2
SVG is offline
SVG
Просто так даже кошки не родятся.
Что-то сделали... Странное...
Под другим логином на другой машине есть такая ашипка?
Кто админит SQL-сервер - вы или отдельный админ?
Ключики не добавляли в таблицу Контакт?
Старый 26.07.2005, 09:23   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Всем спасибо! Сами всё победили.
По факту проблемы с сервером.
Старый 26.07.2005, 09:46   #4
SVG is offline
SVG
Поделился бы хоть в чем дело было - любопытно же...
Поди сисадмин поставил ARITHABORT = OFF?
Старый 26.07.2005, 11:08   #5
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Эта ошибка возникает когда при выполнении запроса возникает переполнение или деление на ноль.
ARITHABORT = OFF - это не выход, это закрытие глаз на ошибку в C/AL-коде. При этом транзакция прерывается и что-то куда-то не пишется/изменяется/удаляется...
Судя по всему где-то идет расхождение по длине переменных
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
