Старый 15.06.2006, 13:50   #1
Янка
Гость
n/a
Добавление dataSource в SysQueryForm
Подскажите новичку в каком месте класса RLedgerSheetEngine или RLedgerSheetEngine_AccountReview нужно добавить dataSource, чтобы при вызове отчета Главная книга - Запросы - Оборот по счету - Анализ счета - кнопка Выбор в окне запроса была уже добавлена например таблица проводки по клиенту... Ручками можно добавить таблицу через связь n:1 с таблицей Бухгалтерские проводки(2) и все работает, но нужно именно программно добавить, чтобы при вызове отчета всегда была подцеплена эта таблица. В каком месте копать?
Старый 15.06.2006, 14:09   #2
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
копать отсюда RLedgerSheetEngine.query()
Старый 16.06.2006, 08:24   #3
Янка
Гость
n/a
Сообщение от Косых Артём
Дело в том, что когда дописываешь query, то при вызове отчета от не заходит в этот метод, а берет последний запрос из SysQueryForm
Старый 16.06.2006, 08:43   #4
SolNik is offline
SolNik
Попробуй в ClassDeclaration класса RLedgerSheetEngine увеличить значение макропеременной CurrentVersion, и выполнить инкрементную компиляцию этого класса.
Старый 16.06.2006, 11:52   #5
Янка
Гость
n/a
Сообщение от SolNik
спасибо за помощь, теперь все получилось
Старый 16.06.2006, 08:46   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Или просто нажать кнопку "По умолчанию"
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
форма SysQueryForm Asking questions DAX: Программирование 8 26.04.2007 19:44
Программное добавление range в DataSource формы Lucky13 DAX: Программирование 2 09.02.2007 12:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
