Старый 20.04.2009, 16:58   #1
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
Post Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map.
Некоторое время назад (после выхода Dynamics Ax 4.0) набросал для себя заметки о структуре упакованных в контейнер данных возвращаемых методом set.pack(). Недавно 'нашел' эти заметки, кое-что из них перепроверил для AX2009 (RTM), + добавил информацию и примеры для list и map. Вот что получилось в итоге:
Просматривая штатную документацию по классам коллекций (List, Set, Map - далее по тексту Collections) в Ах обратил внимание на описание структуры контейнеров используемых для сериализации в методах collections.pack() и Collections::create(container)
List Class
The container created by this method contains 3 elements before the first element from the list:
- A version number for the container
- An integer that identifies the data type of the list elements
- The number of elements in the list
Set Class
The container created by this method contains 3 elements before the first element from the set:
- An integer that identifies the data type of the set elements
- The number of elements in the set
Map Class
The container created by this method contains 4 elements before the first element from the map:
- An integer that identifies the data type of the keys in the map
- An integer that identifies the data type of the values in the map
- The number of elements in the map
т.е. структура упакованных объектов в контейнер примерно идентична и состоит из 2 частей: заголовок и непосредственно сами данные - [packedContainer] = [<header>] + [<elements>]
где [<header>] можно представить как:
  • [ <CurrentVersion>(integer), <тип элемента - elementTypeId>(integer), <число упакованных элементов - elementCount>(integer)] для List и Set
  • [ <CurrentVersion>(integer), <тип ключа - keyTypeId>(integer), <тип значения - elementTypeId>(integer), <число упакованных элементов - elementCount>(integer)] для Map
(значения keyTypeId и elementTypeId - числовые коды перечисления (base enum) Types используемые при создании экземпляров классов коллекций).
Проверка кода:
    info( strfmt( "List packed version: %1", conpeek( new List( Types::Integer ).pack(), 1 ) ) ) ;
    info( strfmt( "Set packed version: %1", conpeek( new Set( Types::Integer ).pack(), 1 ) ) ) ;
    info( strfmt( "Map packed version: %1", conpeek( new Map( Types::Integer, Types::Integer ).pack(), 1 ) ) ) ;
на приложениях Axapta 3.0 SP5, Dynamics Ax 4.0 SP2, Dynamics AX2009 выдала идентичные результаты:
List packed version: 1
Set packed version: 1
Map packed version: 1
P.S. Понятно, что с изменением алгоритма(структуры) упаковки данных, номер версии контейнера может измениться.
и где [<elements>]
  • [ element1, element2, ..., elementN ] для List и Set
  • [ key1, value1, key2, value2,..., keyN, valueN ] - пары значений element(key, value) для Map
Для типа элементов Types::Class классов коллекций Collections секция [<elements>] хранит значения в виде пар <classId, [packed class data]>: <element_N> = <classId_N, [packed class data_N]>
static void jbListClasses(Args _args)
    Set     setDemo = new Set( Types::Date ) ;
    Map     mapDemo = new Map( Types::Integer, Types::String) ;
    List    listOfClasses = new List( Types::Class ) ;
    void showContainerInfo( container _con )
        str valueAsString   ;
        str totalAsString   ;
        int iCount = conlen( _con ) ;
        int idx ;
        for( idx=1; idx<= iCount; idx++ )
            if( typeof( conpeek( _con, idx ) ) != Types::Container )
                valueAsString = strfmt( "%1", conpeek( _con, idx ) ) ;
            else valueAsString = strfmt( "[%1]", con2str( conpeek( _con, idx ) ) ) ;
            if( totalAsString )
                totalAsString += ';' ;
            totalAsString += valueAsString ;
            info( strfmt( "position: %1, value: %2", idx, valueAsString ) );
        info( strfmt( "[%1]", totalAsString ) ) ;
    setDemo.add( 01\01\2009 ) ;
    setDemo.add( systemdateget() ) ;
    mapDemo.insert( 1, 'one' ) ;
    mapDemo.insert( 2, 'two' ) ;
    listOfClasses.addStart( new List( Types::Integer ) ) ;
    listOfClasses.addEnd( setDemo ) ;
    listOfClasses.addEnd( mapDemo ) ;
    listOfClasses.addEnd( SalesTable2LineField::construct( fieldNum( SalesTable, Dimension ) ) ) ;
    showContainerInfo( listOfClasses.pack() ) ;
Результат для Dynamics Ax 4.0 (скобками '{' '}' и подчеркиванием отмечены блоки <header> и <elements> контейнеров с упакованными данными):
position: 1, value: 1
// <header> listOfClasses - version
position: 2, value: 10
// <header> listOfClasses - Types::Class
position: 3, value: 4
// <header> listOfClasses - listOfClasses.elements()
position: 4, value: 65231
// <elements> listOfClasses[1,1] - classNum( List )
position: 5, value: [1,1,0]
// <elements> listOfClasses[1,2] - List.pack()
position: 6, value: 65238
// <elements> listOfClasses[2,1] - classNum( Set )
position: 7, value: [1,3,2,2009.01.01,2009.04.17]
// <elements> listOfClasses[2,2] - Set.pack() : [{1,3,2},{2009.01.01},{2009.04.17}]
position: 8, value: 65236
// <elements> listOfClasses[3,1] - classNum( Map )
position: 9, value: [1,1,0,2,1,one,2,two]
// <elements> listOfClasses[3,2] - Map.pack() : [{1,1,0,2},{1,one},{2,two}]
position: 10, value: 4512
// <elements> listOfClasses[4,1] - classNum( SalesTable2LineField )
position: 11, value: [1,23,0]
// <elements> listOfClasses[4,2] - SalesTable2LineField.pack()
[1;10;4;65231;[1,1,0];65238;[1,3,2,2009.01.01,2009.04.17];65236;[1,1,0,2,1,one,2,two];4512;[1,23,0]]
// [{1;10;4};{65231;[1,1,0]};{65238;[1,3,2,2009.01.01,2009.04.17]};{65236;[1,1,0,2,1,one,2,two]};{4512;[1,23,0]}]
Для успешной сериализации объектов классов коллекций для типа элементов Types::Class необходимо придерживаться Pack-Unpack Design Pattern для классов помещаемых в коллекцию.
Зная структуру упакованного состояния класса коллекции можно используя Collections::create() эмулировать объявление экземпляра класса коллекции с инициализацией значений (передавая в качестве параметра сформированыый контейнер). Тут стоит оговориться, что при изменении разработчиками структуры упаковки состояния классов Collections ниже приведенные примеры скорее всего не будут работать.
На примере элементарных(встроенных) типах данных в X++, код:
    Set setDemo = new Set( Types::String) ;
    setDemo.add( 'Mum' ) ;
    setDemo.add( 'washed' ) ;
    setDemo.add( 'a' ) ;
    setDemo.add( 'frame') ;
можно заменить объявлением:
    Set setDemo = Set::create( [ 1, any2int(Types::String), 4 ] + [ 'Mum', 'washed', 'a', 'frame' ] ) ;
    // Set setDemo = Set::create( [ 1, 0, 4, 'Mum', 'washed', 'a', 'frame' ] ) ; // Types::String = 0
Пример job'а для Set:
static void jbSetInitDemo(Args _args)
    Set setByInit = Set::create( [ 1, any2int(Types::String), 4 ] + [ 'Mum', 'washed', 'a', 'frame' ] ) ;
    Set setByCode = new Set( Types::String ) ;
    void showSet( Set _set, TempStr _prefix = '' )
        SetEnumerator   setEnumerator = _set.getEnumerator() ;
        setPrefix( _prefix ) ;
        while( setEnumerator.moveNext() )
            info( strfmt( "%1", setEnumerator.current() ) ) ;
    setByCode.add( 'Mum' ) ;
    setByCode.add( 'washed' ) ;
    setByCode.add( 'a' ) ;
    setByCode.add( 'frame') ;
    info( 'set elements' ) ;
    showSet( setByCode, 'inserted by code' ) ;
    showSet( setByInit, 'inserted by create' ) ;
и List:
static void jbListInitDemo(Args _args)
    List listByInit = List::create( [ 1, any2int(Types::String), 4 ] + [ 'Mum', 'washed', 'a', 'frame' ] ) ;
    List listByCode = new List( Types::String ) ;
    void showList( List _list, TempStr _prefix = '' )
        ListEnumerator  listEnumerator = _list.getEnumerator() ;
        while( listEnumerator.moveNext() )
            info( strfmt( "%1", listEnumerator.current() ) ) ;
    listByCode.addStart( 'Mum' ) ;
    listByCode.addEnd( 'washed' ) ;
    listByCode.addEnd( 'a' ) ;
    listByCode.addEnd( 'frame') ;
    info( 'list elements' ) ;
    showList( listByCode, 'inserted by code' ) ;
    showList( listByInit, 'inserted by create' ) ;
В случае контейнерных элементов:
    Set setDemo = new Set( Types::Container ) ;
    setDemo.add( [ 'a', 'b', 'c', 'd' ] ) ;
    setDemo.add( [ 'e', 'f', 'g', 'h' ] ) ;
    setDemo.add( [ 1, 2, 3, 4 ] ) ;
можно заменить 'эквивалентным' кодом :
    Set setDemo = Set::create( [ 1, any2int(Types::Container), 3 ] + [ [ 'a', 'b', 'c', 'd' ], [ 'e', 'f', 'g', 'h' ], [ 1, 2, 3, 4 ] ] ) ;
Пример инициализации Map'а программно :
    Map mapDemo = new Map( Types::Integer, Types::Container ) ;
    mapDemo.insert( 1, [ 'one', 'single' ] ) ;
    mapDemo.insert( 2, [ 'two', 'double' ] ) ;
    mapDemo.insert( 3, [ 123, 456 ] ) ;
    mapDemo.insert( 4, [ ABC::C ] ) ;
и его 'аналог':
    Map mapDemo = Map::create( [ 1, any2int(Types::Integer), any2int(Types::Container), 4 ]
                                + [ 1, [ 'one', 'single' ] ]
                                + [ 2, [ 'two', 'double' ] ]
                                + [ 3, [ 123, 456 ] ]
                                + [ 4, [ ABC::C ] ] ) ;
static void jbMapInitDemo(Args _args)
    Map mapByCode = new Map( Types::Integer, Types::Container ) ;
    Map mapByInit = Map::create( [ 1, any2int(Types::Integer), any2int(Types::Container), 4 ]
                                    + [ 4, [ 123.456 ] ] ) ;
    void showMap( Map _map, TempStr _prefix = '' )
        MapEnumerator   mapEnumerator = _map.getEnumerator() ;
        while( mapEnumerator.moveNext() )
            info( strfmt( "key: %1, value: [%2]", mapEnumerator.currentKey(), con2str( mapEnumerator.currentValue() ) ) );
    mapByCode.insert( 1, [ 'one', 'single' ] ) ;
    mapByCode.insert( 2, [ 'two', 'double' ] ) ;
    mapByCode.insert( 3, [ 123, 456 ] ) ;
    mapByCode.insert( 4, [ 123.456 ] ) ;
    info( 'map elements' ) ;
    showMap( mapByCode, 'inserted by code' ) ;
    showMap( mapByInit, 'inserted by create' ) ;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), sukhanchik (10), Logger (8), gl00mie (10), Gustav (5), Jorj (1), plumbum (1), in.dc (2).
Старый 20.04.2009, 22:54   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,282 / 3491 (123) ++++++++++
Перенес в базу знаний
Старый 21.04.2009, 09:33   #3
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Может быть, где-то уже упоминалось, но, думаю, к данной теме это замечание имеет некоторое отношение. Суть замечания - если метод А некоторого класса должен возвращать коллекцию (столкнулся на практике с Set), то бесполезно возвращать сам объект Set. Нужно возвращать контейнер, получаемый в результате выполнения метода pack(). А там, где вызывается этот самый метод А, нужно получать контейнер и с его помощью создавать коллекцию (с помощью статического метода create()).
Старый 21.04.2009, 10:04   #4
sukhanchik
Это актуально, когда идет передача между клиентом и сервером. В противном случае это формально неважно. Но чтобы можно было делить вызовы между клиентом и сервером не проверяя как передаются объекты - лучше передавать контейнер.
У меня были случаи когда я передавал именно сами объекты без упаковки. Это конечно было больше исключением и обязательно в рамках клиента или сервера.
Старый 21.04.2009, 10:37   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Повозился. Интересно. Автору - респект за раскопки! Когда я начинал изучать классы-коллекции, то метод create выглядел очень заманчиво, но быстро понял, что это не совсем то, что хотелось (а хотелось именно при инициализации в той же строке хвост значений прописать)... Но оказывается, всё-таки, это именно ТО! Нужно было только дотумкать до структуры контейнера
Имею некоторые дополнения. В ходе возни первым делом проверил обеспечение уникальности Set. Обеспечивается! И без ругани. Если мы возьмем для Set контейнер (ту часть, которая собственно данные) вида ['Mum','washed','Mum','frame'], то после загрузки Set, как и должно, будет содержать 3 уникальных элемента в отсортированном виде: {'frame','Mum','washed'}.
static void Check_SetUnique(Args _args)
    Set setByInit10 = Set::create( [ 1, any2int(Types::String), 10]
                                   + ['Mum','washed','Mum','frame']) ;
                                   // данные не уникальны!
    Set setByInit3  = Set::create( [ 1, any2int(Types::String), 3 ]
    info(strFmt('setByInit10 : %1', setByInit10.toString()));
    info(strFmt('setByInit10.elements = %1', setByInit10.elements()));
    info(strFmt('setByInit3  : %1', setByInit3 .toString()));
    info(strFmt('setByInit3.elements = %1', setByInit3.elements()));
Код:
ИНФОЛОГ:
setByInit10 : {"frame", "Mum", "washed"}
setByInit10.elements = 3
setByInit3  : {"Mum", "washed"}
setByInit3.elements = 2
Еще обратите внимание на количество элементов в заголовке. Оказывается, не нужно скрупулезно считать, сколько элементов содержится в контейнере перед инициализацией, достаточно указать какое-нибудь заведомо большее число (см. setByInit10). Это число элементов - set.elements() - после инициализации будет правильно пересчитано по факту.
Но если длина контейнера данных указана меньше необходимой, что вначале будет отобрано заданное кол-во элементов (без проверки на уникальность! просто последовательно "слева направо"!), затем будут отброшены дубликаты и наконец выполнена сортировка - см. setByInit3, которое, несмотря на казалось бы дозволенность трех элементов, содержит их только два.
Старый 21.04.2009, 11:27   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да, я когда-то такой подход с контейнерами и Create() использовал для удаления элементов из класса List. (в стандартном приложении это можно сделать только с помощью класса ListIterator)
Вроде бы даже этот способ был быстрее, но я уже не очень помню, давно было
Старый 21.04.2009, 14:18   #7
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Еще одно маленькое дополнение: выходит, можно легко получить множество уникальных значений списка:
List    list = new List( Types::String );
Set     set;
set = Set::create( list.pack() );
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), Logger (3), alex55 (3).
Старый 25.05.2018, 09:29   #8
online
Logger
3,882 / 3148 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Set     set;
Интересно.
А если такое же проделать с мапом и листом то падает аксапта. Для серверного кода падает аос.
// PKoz 24.05.2018
// проверяем глюк с падением аксапты
// воспроизводится на 4.0 / 2009 / 2012 R3
static void JEV002611_2(Args _args)
    List        list;
    Map         map;
    container   packed;
    if (Box::yesNo("Роняем Аксапту ?", DialogButton::No) == DialogButton::No)
        return;
    map = new Map(Types::String, Types::Container);
    map.insert("куку",     [1, 2, 3]);
    map.insert("кукареку", [1, 2, 3, 4]);
    packed = map.pack();
    list = List::create(packed);
    // list = List::create(connull());
    info("Ура! Не упали.");
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), gl00mie (3).
Старый 29.09.2014, 13:48   #9
Уточнение для AX 2012 и выполнения кода в CIL
Очень полезная тема создания классов-коллекций из контейнеров требует уточнения для AX 2012. Из моего скромного опыта, надо учесть, что:
  • номер версии (первый элемент контейнера) теперь не 1, а 3, хотя с 1 тоже все работает;
  • классы-коллекции очень чувствительны к базовому типу служебных значений в контейнере при работе в CIL, в частности, к количеству элементов, которое указывается после базового типа элементов.
О последнем обстоятельстве я узнал на таком примере: есть исходные данные для создания Map (пары ключ-значение), которые зашиты в макрос, в коде по макросу создается контейнер с данными, затем формируется контейнер со служебной частью для Map, куда 4-м элементом пишется длина контейнера с данными, деленная надвое. Для деления использовался оператор div, который, как выяснилось, ведет себя в CIL не так, как в интерпретаторе X++. В итоге выражение
conLen(con) div 2
в X++ давало значение Integer, а в CIL - Int64, при этом в X++ Map'у без разницы тип счетчика элементов - Integer или Int64, а вот в CIL Map генерит исключение "Specified cast is not valid". Поскольку дело происходило в коде, дергавшемся из AIF лишь для определенных входных данных, то я долго не мог понять, где же именно генерится это исключение. В итоге пришлось сделать явное приведение типа, чтобы все корректно работало в CIL:
any2int(conLen(con) div 2)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (2).
Старый 25.05.2018, 10:22   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Это же грязный хак. Почему никто не предупреждает. Тут могут быть дети!
Старый 04.06.2018, 18:45   #11
online
Logger
Записей в блоге: 2
Написали свои конструкторы для создания map / list / set из контейнера. Аос не падает. Выбрасывает исключение.
Упаковку классов не проверял. Только базовые типы.
Тип файла: zip Collections_dev.zip (8.6 Кб, 346 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Kurol (1).
container, faq, list, map, set, классы коллекций, полезное, pack, unpack
Kashperuk Ivan: List panels in Dynaics AX - a short description of SysListPanel class Blog bot DAX Blogs 1 21.10.2007 22:51
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Collection Classes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
casperkamal: Creating a Custom Display List - Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2006 17:20
Инициализация map axaLearner DAX: Программирование 3 24.08.2004 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
