Старый 30.01.2020, 15:23   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Если я правильно понял issue, то смарт контракт это не какой-то там хардкод в ядре блокчейна, а это распределенная программа (скрипт) на DSL языке системы, который точно так же как и сами транзакции подтвержден и един для всех нод сети. Таким образом, никто не ограничивает тебя создать нужные тебе правила для сугубо твоих целей.
А тут есть два подхода. При одном - каждый участник загружает в систему свои правила и они там живут. При каждой транзакции, система как-то проверяет все правила и решает что делать. Не очень понятно - насколько быстро это будет работать, если правил в системе - сотни миллионов.
Второй подход - на каждую конкретную сделку (например - на продажу тебе бритвы электрической) в систему загружается конкретный скрипт, который после завершения сделки удаляется. Но в такой ситуации, не очень понятно, сколько времени займет репликация этого скрипта между всеми узлами. (И вообще - какой будет трафик в системе, если каждая элементарная сделка туда отдельно загружается).
Старый 30.01.2020, 15:54   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Cool
В общем, есть два стула...
На проектах по Axapta, 1C, you name it на каждую продажу генерируется или пишется какой-то код? Смарт-контракты это бизнес-правила, описываемые внутренним специальным языком (DSL) конкретной реализации блокчейн платформы. Вот пост про Ethereum.
blockchain, блокчейн, бухгалтерский учет
Боюсь, что при текущем подходе AX 10 лет у нас не проживет. Ark Курилка 18 29.09.2016 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
