Старый 25.07.2011, 20:15   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Расчёт условных единиц
Здраствуйте! Думаю кто то наверняка сталкивался с подобной проблемой, в Ax 3.0 расчёт у.е.происходит вручную(т.е. человек сначала импортирует курсы валют, потом запускает форму с курсами, выбирает у.е.-> выбирает от какой валюты считать и устанавливает коэффициент), у нас в орг-ии этот коэф-нт как и сами у.е. и валюты от которых они считаются не менялись уже с 2005 года! Вообщем суть в том что бы создать некую процедуру которая будет запускаться из пункта меню, и делает все на автомате))) (т.е. коеф-нт и валюта прописаны в коде). Может кто даст ссылки на что то подобное??? Поиском по форуму пока ни чего не нашёл. Спасибо за помощь
Старый 25.07.2011, 21:07   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
В Axapta 3.0 не было стандартного импорта валют, это ваша модификация. А вот почему разработчики оставили у.е. на ручную обработку - вопрос к разработчикам. Либо есть какое-то объяснение, либо это такой особый способ поизмываться над пользователями
Ivanhoe as is..
Старый 25.07.2011, 21:38   #3
JuniorAx is offline
JuniorAx
т.е. В стандартной 3-ке все это уже сделано автоматом??? Получается нужно найти стандартную конф-ию и там посмотреть?? Если я прав то напрашивается вопрос: где можно её взять :-) ???
Старый 26.07.2011, 13:47   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Не понимаю, как вы смогли сделать такой вывод из моей фразы?
В Аксапте 3.0 нет импорта курсов, его кто-то сделал для вашей компании. Как автоматически обновлять у.е. нужно спросить того, кто внедрял Аксапту или вашу текущую поддержку.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: JuniorAx (1).
Старый 26.07.2011, 14:34   #5
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо что разъяснили! Сейчас уже сам пишу данную доработку, но если что, попробую к ним обратиться!
Не работает расчет спецификаций Hard DAX: Функционал 26 15.03.2013 12:08
Альтернативные рабочие центы и расчет потребления по формуле мощность Starling DAX: Функционал 0 25.08.2010 14:13
Расчет ЕСН AB_ DAX: Функционал 1 26.07.2006 14:31
Проблема с пересчетом единиц energo DAX: Функционал 8 16.06.2006 09:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
