Старый 16.11.2007, 10:01   #1
iolanna is offline
iolanna
Thumbs up
Необходимо добавить в права отчет 50100, но когда я туда его добавляю, пользователь все равно не может его видеть. Но когда я добавляю таблицу 50200, которая не прописана в отчет, но у нее форма 50100, пользователь видит этот отчет. Каким боком, это происходит, ведь отчет и таблица никак не связаны.
Старый 16.11.2007, 10:51   #2
RedFox is offline
RedFox
Двайте разбираться последовательно по предложениям:
Вы добавили в таблицу 2000000005 Permission запись (объект Object Type = Report)
Role ID Object Type Object ID Read Permission Insert Permission Modify Permission Delete Permission Execute Permission Role Name Object Name
NAME_ROLE Report 50100 Yes Yes Yes Yes Yes All users
Сообщение от iolanna Посмотреть сообщение
После добавления где именно пользователь не видит данный отчет? Вы куда-нибудь его выводили?
Вы уверены, что объект Object Type = Report (может быть объект Object Type = Form в Вашем случае)?
Старый 16.11.2007, 11:29   #3
iolanna is offline
iolanna
Эта четверка, поэтому, вызывается отчет не через форму, а выбирается из списка.
Да, там точно отчет, без всяких форм
Старый 16.11.2007, 11:45   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Какого списка? (что Вы нажимаете, чтобы открыть список)
Старый 16.11.2007, 11:52   #5
iolanna is offline
iolanna
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Из панели навигации. Открывается список, и там висит отчет
Старый 16.11.2007, 11:58   #6
Fordewind is offline
Fordewind
Создайте пустую форму с кнопкой, по которой бы запускался ваш отчет и нажмите ее, зайдя под правами пользователя. Посмотрите на какие права ругается сиситема
Старый 16.11.2007, 12:12   #7
apanko is offline
apanko
Точнее, jolanna, еще точнее.
Пример: Раздел Финансы / Финансовые операции / Корреспонденция / Фин.Корреспонденция.
Старый 16.11.2007, 12:19   #8
Fordewind
Да это не особо важно. Если у юзера не хвататет прав на какие-то таблицы из отчета, то Nav может нагло скрывать отчет от юзера в панели навигации.
Старый 16.11.2007, 12:24   #9
apanko is offline
apanko
Вариант.
У меня правда ассоциации с печатными формами, которые нужно привязывать к документу отдельно (смутило слово список, которое в контексте панели навигации обычно не используется).
Хотелось бы уточнить.
Старый 16.11.2007, 13:11   #10
iolanna is offline
iolanna
Но эта таблица не используется в этом отчет!
Старый 16.11.2007, 13:52   #11
iolanna is offline
iolanna
Запускается все хорошо, это через форму, а в панели не хочет
Вариант.
Сотрудник-справочники(папка)- отчет
Старый 16.11.2007, 14:03   #12
RedFox is offline
RedFox
выложите отчет - быстрее будет + укажите точный путь где Вы хотите его видеть
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
