Старый 09.11.2010, 11:40   #1
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Автоприемка спецификаций
DAX 3.0
В справочнике номенклатуры для спецификаций на закладке "Ссылки" есть галка "Автоматическая приемка" (в четверке галка называется "Автоотчет о приемке"). Смысл этой галки - автоматическая сборка спецификации при регистрации расходов спецификации со склада. В некоторых случаях использование такого механизма довольно удобно, однако проблема в том, что при установке этой галки система "собирает" спецификацию не только при расходах, а при абсолютно любых операциях. В том числе и при приходе спецификации на склад!!!
Пример.
Создаем произвольную спецификацию из двух номенклатур. В справочнике номенклатур для спецификации ставим галку "Автоприемка".
Создаем складской журнал "Проводка" и списываем спецификацию. При его разноске система автоматически выпустит списанное количество спецификации. Все вроде бы логично и правильно!
Далее создаем еще один журнал "Проводка" и возращаем списанную ранее спецификацию (указываем положит. кол-во, себестоимость и номер возращаемого лота). При разноске журнала система создает и разносит журнал спецификаций, в котором расходуется спецификация (!!!) и приходуются компоненты (!!!).
Как следует трактовать такое поведение системы?
Dynamics AX Experience
Старый 09.11.2010, 11:58   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,433 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Вы сами себе противоречите. При приходе спецификации на склад система не собирает ещё одну штуку а разбирает только что пришедшую. Т.е. ваше предположение о том что, система всегда "собирает" - неверно, система для расхода собирает, а при приходе разбирает. По-моему логично. Или вас беспокоит что-то другое?
Старый 09.11.2010, 12:09   #3
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Из всплывающей подсказки к полю "Автоматическая приемка":
После проверки создается журнал спецификации и автоматически разносится, когда заказ обработан накладными.
После продажи номенклатура спецификации развертывается, компонентная номенклатура извлекается со склада, номенклатура спецификации добавляется в склад, и все связанные издержки разносятся системой.
...создаем еще один журнал "Проводка" и возращаем списанную ранее спецификацию (указываем положит. кол-во, себестоимость и номер возращаемого лота). При разноске журнала система создает и разносит журнал спецификаций, в котором расходуется спецификация (!!!) и приходуются компоненты (!!!).
Т.е., как я понимаю, выше описана операция, обратная опреации из всплывающей подсказки - продаже. Таким образом, то, что спецификация расходуется и приходуюся компонентные номенклатуры, является вполне закономерным.
С уважением, Александр.
Старый 09.11.2010, 12:20   #4
CDR is offline
CDR
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Логично и закономерно?
Т.е. использовать журнал спецификаций для разборки спецификаций - это правильно? И это нормально, когда в журнале спецификаций идет расход спецификации и приход компонентов? И то, что потом закрытие склада клинит на таких журналах - тоже логично и закономерно?
Старый 09.11.2010, 12:29   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Да. А в чём подвох?
А журналы переноса сделанные в одну а затем в обратную сторону у вас тоже под запретом?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 09.11.2010 в 12:33.
Старый 09.11.2010, 12:34   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Да. Он работает в обе стороны.
Есть функциональность, её можно использовать в различных целях.
ЧТо с ним происходит?
Старый 09.11.2010, 12:47   #7
CDR is offline
CDR
Да. А в чём подвох?
Подвох в себестоимости!
Если все в порядке, просвятите пожалуйста, почему при выпуске спецификации ее себестоимость получается автоматически, а при "выпуске компонентов" себестоимость указывается руками в строчках, и при этом практически никогда не совпадает со стоимостью списанной спецификации. А также как при закрытии склада распределяется коррекция расходной проводки по спецификации на приходные проводки компонентов?
Старый 09.11.2010, 13:02   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Мне кажется вы путаете две вещи. Приход спецификации извне по собственной себестоимости и сторно расхода. Во втором случае реальная себестоимость может быть получена только после закрытия склада (конечно для этого соответствующие проводки должны быть примаркированы друг к другу)
Старый 09.11.2010, 13:09   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1293 (48) ++++++++
Я думаю автор поста имеет ввиду то, что если изменилась стоимость спецификации, то закрытие не корректирует приход компонентов. В результате на счете, использованном для сборки (если корр. счет прихода и корр. счет расхода одинаковы) получается остаток.
Только это никак не связано в автоматической приемкой, при ручном разборе спецификации через журнал спецификаций будет тоже самое.
Старый 09.11.2010, 13:38   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Так точно, аналогичная проблема в производстве (из одного - многое по произвольному ключу распределения) ставится все чаще и не имеет удовлетворительного решения. Остается работать по нормативной себестоимости компонентов и самой спецификации.
Старый 09.11.2010, 13:49   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Для производства в AX 2009 EE RU5 сделаны ряд модификаций, позволяющие принимать сопродукты и брак, с возможность расчета себестоимости. Но это только через модуль производства.
А автору скорее всего поможет небольшая доработка, которая при возвратах не будет разбирать спецификацию.
Ivanhoe as is..
Старый 09.11.2010, 14:59   #12
CDR is offline
CDR
Я просто никогда не пользовался журналом спецификаций для разборки спецификаций. Более того, считаю что журнал спецификаций не предназначен для "разборки" спецификаций, потому что:
  • Смысл журнала спецификаций - управление себестоимостью собираемой спецификации
  • При "разборке" списание спецификации идет по мгновенной себестоимости, а приход компонентов выполняется по произвольной стоимости, указанной в строках. В итоге нарушается логика работы журнала.
  • Закрытие склада никак не обрабатывает "разборку" спецификаций
Абсолютно с таким же успехом "разобрать" спецификацию можно банальным журналом "Проводка".
Соответственно, такое поведение стандартных алгоритмов мне кажется странным, если не ошибочным (ведь никто не собирает спецификации журналом "Проводка" ).
Производство из одной номенклатуры нескольких других - типичная задача производства. Например, один и тот же компонент может входить в кучу спецификаций и никого это не смущает. Если же идет "разборочное" производство (как его любят обзывать), то ничто не мешает реализовать этот процесс как "сборку компонентов из спецификации". При этом потреблением спецификации регулировать себестоимость выпускаемых компонентов.
Последний раз редактировалось CDR; 09.11.2010 в 15:02.
Старый 09.11.2010, 16:31   #13
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Вообще-то обрабатывается, Но не так, как этого желают многие.
Как делать "правильно" разборку нужно решать индивидуально в каждом случае. В свое время приходилось делать доработку, которая затрагивала и журналы спецификаций и процедуру пересчета склада. Связано как раз с тем, что корректировка по расходу спецификации не влияет на себестоимость прихода компонентов.
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-4 Работа с версиями спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 20:05
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Сторнирование журнала спецификаций rkrivov DAX: Программирование 1 18.02.2005 13:43
Количество спецификаций из имеющихся деталей Den Ram DAX: Функционал 4 19.12.2003 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
