Старый 19.08.2005, 12:18   #1
MaratRZ is offline
MaratRZ
MaratRZ@mail.ru
26 / 35 (2) +++
Запрет закрытия формы по Escape
Не подскажет ли кто-нибудь, как запретить выход из формы по Escape, но при этом сохранить выход по "кресту" из системного меню?
Старый 19.08.2005, 13:43   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Рыть в сторону метода task() на форме.
Андрей.
Старый 19.08.2005, 16:50   #3
MaratRZ is offline
MaratRZ
MaratRZ@mail.ru
26 / 35 (2) +++
Спасибо, помогло
PHP код:
public int task(int _taskId)
int ret;
// Escape
if(_taskId == 1313)
        return
true;
ret super(_taskId);
    return
ret;
Старый 23.08.2005, 15:45   #4
Roman812 is offline
Roman812
Возник попутный вопрос, тема та же, так что новую ветку создавать не стал:
Можно ли сделать так, чтобы при нажатии ESC происходило ровно то же самое, что при закрытии формы нажатием на "крестик"?
Отладчиком не получилось поймать тот момент, когда нажимается кнопка [ X ]. Что нужно дописать в приведенный в предыдущих постах код, чтобы при _taskId == 1313 происходила операция закрытия формы ровно так, как это происходит при нажатии на "крестик"?
Старый 23.08.2005, 15:50   #5
Dron AKA andy
Нужно вызвать element.closeCancel();
Андрей.
Старый 23.08.2005, 15:51   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
element.close();
C Уважением,
Георгий
Старый 24.08.2005, 11:05   #7
Roman812 is offline
Roman812
Спасибо всем - это именно то, что мне было нужно!
Только в моем случае нужно писать element.closeOk();
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы. Dima_Dima DAX: Программирование 6 19.12.2008 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
