Старый 02.03.2006, 13:13   #1
andkud is offline
andkud
Запрос в отчёте
У меня следующая задача. В отчёте сгрупировать строки по определённым полям и вывести сумму одного из полей.
Для этого я переопределяю метод init в Query:
public void init()
    Query                   q;
    QueryBuildDatasource    qbds;
    super();
    q    = this.query();
    qbds = q.dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans));
    qbds.orderMode(OrderMode::GROUPBY);
    qbds.addSortField(fieldnum(LedgerJournalTrans, TransDate));
    qbds.addSortField(fieldnum(LedgerJournalTrans, CurrencyCode));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(LedgerJournalTrans, InvoiceAmountCur), SelectionField::SUM);
но запрос почему-то получается таким:
SELECT SUM(InvoiceAmountCur), SUM(InvoiceAmountCur), SUM(InvoiceAmountCur) FROM LedgerJournalTrans GROUP BY LedgerJournalTrans.OffsetAccountType DESC, LedgerJournalTrans.OffsetAccount DESC, LedgerJournalTrans.TransDate DESC, LedgerJournalTrans.CurrencyCode DESC, LedgerJournalTrans.Txt ASC, LedgerJournalTrans.AmountCurDebit ASC, LedgerJournalTrans.AmountCurCredit ASC, LedgerJournalTrans.PaymentStatus ASC WHERE ((JournalNum = ПА00005))
И в итоге ничего запрос не возвращает.
Не подскажите в чём дело? Как правильно нужно делать. Или другие варианты решения подобной задачи.
Старый 02.03.2006, 13:52   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
А какие еще таблицы входят в этот запрос, кроме LedgerJournalTrans? Вероятно, LedgerJournalTrans с чем-то еще поджойнена....
Старый 02.03.2006, 14:00   #3
andkud is offline
andkud
Нет, там только эта таблица. Я переделываю стандартный отчёт CustVendPaymJournal.
Старый 02.03.2006, 14:13   #4
SANTAN is offline
SANTAN
Аватар для SANTAN
20 / 12 (1) ++
А если добавить:
qbds.addSelectionField(fieldnum(LedgerJournalTrans, TransDate));
qbds.addSelectionField(fieldnum(LedgerJournalTrans, CurrencyCode));
Старый 02.03.2006, 14:19   #5
andkud is offline
andkud
то получается запрос(это я в дебаге смотрю):
SELECT SUM(InvoiceAmountCur), TransDate, CurrencyCode, SUM(InvoiceAmountCur), TransDate, CurrencyCode, SUM(InvoiceAmountCur), TransDate, CurrencyCode FROM LedgerJournalTrans GROUP BY LedgerJournalTrans.OffsetAccountType DESC, LedgerJournalTrans.OffsetAccount DESC, LedgerJournalTrans.TransDate DESC, LedgerJournalTrans.CurrencyCode DESC, LedgerJournalTrans.Txt ASC, LedgerJournalTrans.AmountCurDebit ASC, LedgerJournalTrans.AmountCurCredit ASC, LedgerJournalTrans.PaymentStatus ASC WHERE ((JournalNum = ПА00005))
и в итоге опять ничего не возвращается...
Старый 02.03.2006, 14:27   #6
SANTAN is offline
SANTAN
Аватар для SANTAN
20 / 12 (1) ++
А если super() убрать и поменять на q.addDataSource?
Старый 02.03.2006, 14:35   #7
andkud is offline
andkud
Вот так?
  Query                   q;
   // super();
    q    = this.query();
    q.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTrans));
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
Нет, не помогает, тоже самое...
Старый 02.03.2006, 15:07   #8
SANTAN is offline
SANTAN
Аватар для SANTAN
20 / 12 (1) ++
a
q = this.query();
поменять на
q = new query();
Старый 02.03.2006, 15:15   #9
SANTAN is offline
SANTAN
Аватар для SANTAN
20 / 12 (1) ++
а такой запрос у вас нормальные данные возвращает?
SELECT TransDate, CurrencyCode, SUM(AmountCurDebit)
FROM LedgerJournalTrans GROUP BY TransDate, CurrencyCode
Старый 02.03.2006, 15:29   #10
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Когда отчеты работают через классы, то Query отчета строится по дизайну Query в отчете (тафтология), при этом метод init не вызывается. Попробуте в классе отчета перекрыть инициализацию Query отчета.
ЗЫ. Зделайте поиск по классам, ищите метод initQuery().
Последний раз редактировалось raz; 02.03.2006 в 15:33.
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Производительность запроса в отчете SHiSHok DAX: Программирование 14 13.11.2006 19:04
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
