Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны
Старый 16.09.2006, 23:08   #41
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Какая технология вызова шотркатов? Я пользуюсь ToolsMenu + Autohotkey.
Технология как в этом проекте (в вложении).
Установка:
1. Запустить reg.bat
2. Импортировать проект в Аксапту.
3. Запустить форму AXKeyboard
Забито несколько шорткатов:
Ctrl + ~ - открыть таблицу
Ctrl + 1 - Открывает элемент асоциированный с текущим.
Например, для класса - его родитель
для поля таблицы - EDT или Enum
для таблицы - форма
Ctrl + 2 - элемен - родитель
Ctrl + 3 - открыть для просмотра в АОТ'е текушую форму.
При желании можно настроить под себя.
Тип файла: rar AXKeyboard.rar (129.1 Кб, 397 просмотров)
Старый 20.09.2006, 09:24   #42
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а можно исходник ocx?
Старый 20.09.2006, 12:43   #43
Максимка is offline
Максимка
А кто-нибудь прикручивал Tabax к Аксапте 2.5?
Старый 20.09.2006, 13:03   #44
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
В 2.5 нет некоторых используемых WinApi функций, например, WinAPI::FindWindowEx(...)
Однако, никто не мешает их дописать....
Или перенести эти функции на Tabax.
Старый 20.09.2006, 15:20   #45
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
правда там еще нету методов типа resize на форме - нельзя перекрыть соответственно.
Старый 20.09.2006, 20:44   #46
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Вот...
Извиняйте, код сыроват и местами дебажные сообщения
Будет время обязательно доделаю
ЗЫ Совсем забыл - Visual Studio.Net 2003
Тип файла: rar ActiveX.rar (40.6 Кб, 353 просмотров)
Старый 26.09.2006, 11:59   #48
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
0.2.5
Добавлена кнопка для сравнивалки
Тип файла: zip tabax0.2.5.zip (18.5 Кб, 340 просмотров)
Старый 26.09.2006, 12:07   #49
kashperuk
так она (Сравнение) же в Add-Ins (кнопка левее) есть.
Старый 26.09.2006, 12:13   #50
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Когда массово сравниваешь влом искать в выпадающем списке "Сравнить".
Кстати, сделал такую модификацию в сравнивалке:
\Classes\SysCompare\init
    if (sysContextMenu.selectionCount()==1)
        firstNode = sysContextMenu.first();
        this.setTreeNode1(firstNode);
        this.setCombo(_comboBox1, _baseTreeNode1);
        this.setCombo(_comboBox2, _baseTreeNode1, 0, true, true);
        // RPT DevTools bmi 060926 ---> Чаще приходится сравнивать с предверхним уровнем
        //_comboBox1.selection(0);
        _comboBox1.selection(max(0, _comboBox1.items()-2));
        // RPT DevTools bmi 060926 <---
        _mergeAvailable = !systreenode::isSourceHTML(_baseTreeNode1);
        this.run();
Старый 26.09.2006, 12:51   #51
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Небольшое исправление: т.к. в комбобоксе помимо основного списка слоев иногда добавляется еще и список old-слоев, просто брать предпоследний элемент списка чревато. Предлагаю брать элемент, предшествующий текущему рабочему слою:
_comboBox1.selection(max(0, _comboBox1.selection() - 1));
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (7).
Старый 20.10.2006, 16:12   #52
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
0.2.6: совместимость с KR3, разворачивание свёрнутых окон при переключении на них
Старый 20.10.2006, 16:16   #53
kashperuk
Спасибо
Ну а где же сам файл?
Старый 20.10.2006, 16:22   #54
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
на домашней странице (см. 1 сообщение)
Старый 30.10.2006, 16:34   #55
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
0.2.7
0.2.7 если добавить файл с иконкой в поддиректорию plugs, то Action с таким же именем добавится в тулбар. Например запишите присоединенный bmp в
и тогда у вас возникнет иконка для запуска AxUnit2 (он должен быть установлен)
Изображения
Тип файла: bmp AxUnitTestRunner.bmp (1.1 Кб, 614 просмотров)
Последний раз редактировалось belugin; 30.10.2006 в 17:28.
Старый 01.11.2006, 18:06   #56
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
0.2.8
скачать 20k
  • теперь дополнительные кнопки должны иметь имя <тип пункта меню>_<название пункта меню>.bmp, например Display_DevTableStructure.bmp
  • интеграция с AxSearch: введите, например, слово lookup в поле ввода и нажмите Enter
К сообщению присоединен плагин для просмотра структуры таблиц
Миниатюры
Тип файла: zip DevTableStructure.zip (11.0 Кб, 347 просмотров)
Последний раз редактировалось belugin; 01.11.2006 в 18:09.
Старый 10.11.2006, 11:52   #57
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
0.2.9
качнуть
*добавлена кнопка "Пауза" (сделал /IvanKashperuk)
*теперь Tabax пытается выяснить открытый метод редактора и вызвать действие для него (например, при наждатии на кнопку "копировать" будет скопировано название открытого метода редактора) (большую часть работы сделал /AndyD)
Тут есть два тонких момента:
1) Определение, имеем ли мы дело с окном редактора основано на суффиксе заголовка окна (перечень задается в initе). Кстати, еслиб, кто сказал как читать значения из ktd, можено былоб это дело поправить
2) Определение метода осановано на расковыривании структуры окна (функция getCurMethod) и работает не для всего. Если кто-нибудь знает, например, простой способ найти контрол в форме по имени, то оно начнет работать и для методов контролов (см функцию
TreeNode toTreeNode(str _name, str _methodName) в обозначеном выше методе)
Старый 17.11.2006, 01:37   #58
kashperuk
Тогда еще надо добавить кнопочки для создания в данном проекте групп DataDictionary, Classes, Forms и.т.д. Было бы очень удобно.
Сделал таки то что хотел сегодня вечером.
Вот код. (метод формы Tabax, вызывается из кнопки CreateNewProject)
Ресурс для кнопки - 7665
Единственное, что не получилось, это открывать сразу на редактирование название проекта. (чтоб название менять сразу по создании)
P.S. Хм, код как-то паршиво вцепился.
Вот формочка сама в attach.
Тип файла: zip Tabax.zip (17.0 Кб, 359 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: oip (3).
Старый 17.11.2006, 07:28   #59
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
может, лучше плагином?
Старый 17.11.2006, 10:04   #60
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Спасибо. Я что-то подобное тоже уже сделал, но код пока был не по бестпрактис, поэтому пока не выкладывал. А теперь и не выложу уже.
Я сделал вот так:
       Dialog           d = new Dialog('Название проекта');
       DialogField    df;
      treeNodeProject = SysTreeNode::getSharedProject();
      df = d.addField(typeId(Name), 'Название проеткта');
      df.limitText(40);
      d.run();
      projName = df.value();
      if (!projName)
          projName  = treeNodeProject.newObjectName();
Олег.
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
