Старый 27.09.2006, 14:07   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Расположение super()
Здравствуйте
Еще вопросик возник:
какими факторами определяется где мне распологать в методе вызов super()
До моего кода
После
В середине
Прост и ту и ту реализации вижу в примерах а вот почему - что то никак не пойму
Заранее спасибо за ответ
Старый 27.09.2006, 14:14   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В зависимости от момента, когда должен вызываться код предка.
Старый 27.09.2006, 14:16   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Страный вопрос.
Если по-простому, то Super - Это вызов данного метода в родительском классе.
Соответственно, где располагать - зависит от того, где он должен вызываться, до Вашего кода, или после.
Старый 27.09.2006, 14:17   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
http://www.axforum.info/forums/showt...ighlight=super
PS: учимся юзать поиск...
Старый 27.09.2006, 14:20   #5
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Сцылку читал - спасибо
Я скорее всего не совсем правильно задал вопрос
У меня есть перегруженный метод clicked()
И меня интересует в данном случае именно этот метод
Что будет если я расположу супер до, в или после своего кода.
Вот
Старый 27.09.2006, 14:24   #6
Андре is offline
Андре
В данном случае, можете его вообще убрать
Старый 27.09.2006, 14:24   #7
oip is offline
oip
Axapta
Здесь он вообще не нужен.
Edit: Тьфу! Опять опередили. Но не удалять же. Кстати, если это какой-нить МенюАйтемБаттон - то супер как раз и вызывает этот самый менюайтем. Тут соответственно уже думать надо, куда код вставлять.
Последний раз редактировалось oip; 27.09.2006 в 14:29.
Старый 27.09.2006, 14:26   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Если свой баттон нарисовали - то все равно. Хоть совсем не вызывайте.
Если комманд баттон или меню итем баттон, то по суперу буде вызвана или соответствующая команда, или запуск того или иного меню итема.
С Уважением,
Георгий
Старый 27.09.2006, 14:26   #9
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Хм - как так?
Просто я кое-какие сэмплы ранее делал - так вот там когда я сделал супер до своего кода - он мне код не отрабатывал с первго нажатия. После того как я его поместил в конец - то все стало срабатывать
ВОт меня и инетересует почему так происходит
Старый 27.09.2006, 14:31   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Это вы наверное о MenuButton говорите.
В этом случае по super() открывается выпадающий список.
соттветственно ваш код отрабатывал уже после его открытия.
При повторном нажатии отработавший код уже работал
Старый 27.09.2006, 14:46   #11
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Лаблагадарю всех
Спасиб
Расположение временных таблиц? ansoft DAX: Прочие вопросы 19 21.04.2013 20:37
Потеря активного буфера записи при вызове super() в update() таблицы TasmanianDevil DAX: Администрирование 13 01.10.2008 11:36
Excel, группировки: как программно изменить расположение итоговых данных? CDan DAX: Программирование 5 29.08.2008 18:14
super() 2 раза Smith DAX: Программирование 18 26.09.2006 15:22
Args и Super sergeyoskol DAX: Программирование 8 04.07.2006 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
