Старый 02.11.2006, 14:39   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Удаление отгрузочной накладной программно
Добрго времени суток, уважаемые Дамы и Господа!!!
Необходимо программно удалить отгрузочную накладную. Как это более правильно сделать? Можно ли просто удалить запись из табоицы и Аксапта сама все и в InventTrans и иже с ними таблицами все подчистит. С заказом кроме создания отгрузочной накладной ничего больше не делали. Или как то нужно исхитрится.
Заранее всем спасибо!
С уважением...
Старый 02.11.2006, 15:01   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Мде... чёт я погорячился... Похоже просто достаточно строку удалить и всё... Всем спасибо
Старый 02.11.2006, 15:02   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Обработайте с отрицательным количеством отгрузочную накладную
Старый 02.11.2006, 15:12   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Неее... Попробуйте зарезервировать с отрицательный количеством
Отгрузочная накладная подразумевает под собой что мы будем отгружать.
С уважением...
Старый 02.11.2006, 16:11   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Легко, но в данном случае зачем резервировать, если вы исправляете ошибку?
Обратите внимание на статусы проводок после раноски отгрузочной накладной.
Только что разнёс отгрузочную с минусом.
Как ни странно, Но и заказ, и закупка могут быть разнесены с отрицательными количествами.
Старый 02.11.2006, 16:18   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Я не исправляю ошибку, просто нужна кнопачка для пользователя в удобном месте...
Статусы проводок после создания (не регистрирования) отгрузочной накладной никак не меняются (кроме transChildов).
Отгрузочную накладную/Акт приемки для заказа/закупки у меня создать не дает, если количество отрицательно (может доработка, может стандарт, но помоему это правильно)
Старый 02.11.2006, 16:21   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Включен отрицательный физический склад?..
Старый 02.11.2006, 16:23   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если вы ее не обработали, то просто удалите.
Иначе отмените комплектацию.
Считаю, что это нормально, если доступ на удаление дать только кладовщикам.
glibs®
Старый 02.11.2006, 16:33   #9
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,232 / 975 (37) +++++++
Что-то ты путаешь.
Отгрузочная это внутренняя заявка на комплектацию товара, отправляется кладовщику. Ее регистрация означает, что товар скомплектован и готов к отгрузке.
Какой смысл ее сторнировать, если даже в стандарте она без проблем удаляется?
Isn't it nice when things just work?
Старый 02.11.2006, 18:08   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Что-то ты путаешь.
Не путаю, галка стояла Статус проводок в Скомплектовано
ПОэтому и проводки у меня сразу в стату скомплектовано переводились.
А так конечвно можно просто из формы Регистрация отгрузочной удалить.
Старый 02.11.2006, 18:27   #11
macklakov
NavAx
Ну да, галочка несколько усложняет процедуру, но все равно логичнее провести разукомплектацию, а не отгрузочную с отрицательным количеством.
Старый 02.11.2006, 19:14   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Давайте на примере:
1. Разнескли отгрузочную, скомплектовали....
2. Что нужно сделать чтобы
Старый 02.11.2006, 22:34   #13
macklakov
NavAx
Давайте на примере:
2. Что нужно сделать чтобы ?
3. Строка заказа -> кнопка Склад -> кнопка Комплектация
4. сверху ставим флажек Автосоздание, снизу жмем Обработка
Может немедленную поставку проставлять и быстрее, но здесь не ошибешься А если сделать крохотную модификацию и добавить это действие на форму просмотра отгрузочных...
Старый 02.11.2006, 22:59   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Всё верно, обратили внимание, какое количество стоит в поле Скомплектовать сейчас?
- Отрицательное
Поэтому оба варианта - Мой с отгрузочной, ваш с комплектацией - дают один и тот же эффект.
Всё дело в том, что скомплектовать можно разными путями:
1. Отгрузочная, регистрация отгрузочной - Скомплектовано
2. Строки закупки/Склад /Комплектация, автосоздание, обработка - Скомлпектовано
3. Отгрузочная накладная, заказ на отгрузку/ Отгрузки / .../Комплектация.
Спорный вопрос или это не вопрос а утверждение?
Неа, галка Складские проводки в скомплектовано стояла.
Старый 03.11.2006, 09:01   #15
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Всем спасибо за активное участие!
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
SysQueryForm - удаление источника данных программно NAST DAX: Программирование 2 23.09.2005 12:31
Как программно сформировать счет-фактуру по накладной. malex DAX: Программирование 4 16.08.2004 18:37
Геристрация ОТГРУЗОЧНОЙ НАКЛАДНОЙ linney DAX: Программирование 2 12.08.2004 18:14
Странности при подтверждении Отгрузочной накладной ArturK DAX: Программирование 1 26.03.2004 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
