Старый 08.11.2006, 09:57   #1
OmenSore is offline
OmenSore
Фиксированная аналитика
Сейчас попытаюсь объянить суть задачи (которая плавно перешла для исполнителей в проблему
Задача следующая:
1. Настроить режим выбора кода аналитики из дерева, при котором выбирались бы самые крайние аналитики (то есть те, для которых имеется значение родительского кода аналитики,однако не являющиеся родительскими для других)
Условие: Привязка к кодам являющимися родительскими для какой-либо из аналитик должна быть фиксированна (разрешаться, запрещаться).
Вопрос простой - Как реализовать?
Старый 08.11.2006, 11:41   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Подсчет количества детей должен давать единицу
Старый 08.11.2006, 12:53   #3
OmenSore is offline
OmenSore
Не совсем понял...
Точнее совсем не понял.
Старый 08.11.2006, 13:18   #4
KiselevSA
Любое дерево будет строиться на основе запроса (lookup), Для отображения строк, имеющих только единственного прямого потомка, достаточно отображать записи, у которых количество детей (код родителя указан в соответствующем поле) равно одному. Если задача включает поиск потомков ниже уровнем, поиск затрудняется в несколько раз. Ищите алгоритмы работы с деревом.
За это сообщение автора поблагодарили: OmenSore (1).
Старый 08.11.2006, 17:03   #5
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Сообщение от OmenSore Посмотреть сообщение
Задача следующая:
У нас дерево реализовано в виде двух таблиц. Одна- стандартный (плоский) справочник аналитик, другая- указывается родительское поле для какой либо аналитики. Таким образом, аналитика, не указанная в виде родительского во второй и вляется нижней.
С уважением, Дмитрий.
Старый 08.11.2006, 18:00   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Правильно ли я понял, что цель, не дать пользователям возможность выбирать в дереве ветки, у которых есть дочерние ветки? И в случае выбора ветки у которой есть дети сигналить, что "данный код является родителем и все такое...". Если да, то решение: количество детей для валидной аналитики должно быть равным 0.
p.s. Хотя возможно я не понял задачу
Старый 09.11.2006, 15:05   #7
OmenSore is offline
OmenSore
KiselevSA похоже другого выхода у меня нет.)))
Dimit у нас есть похожие модификации на форме лукапа аналитик.Попробую станцевать отсюда.
Lemming вы поняли меня правильно.KiselevSA посоветовал то же самое.
Задача простейшая, вопрос сиюминутная ли...и не перерастёт ли завтра в разграничение прав пользователей на выбор аналитики....
Кстати тем кто встретится с подобными психозами проектировщиков ДЕРЖИТЕ
http://www.systomatics.com/Projects/...ion/proj06.htm....(правда там только 3 аналитики)
Всем спасибо.KiselevSA респект.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 10.11.2006 в 09:43. Причина: Исправил кривость адреса
Старый 10.11.2006, 08:30   #8
KiselevSA
Только при установке ограничений одни lookup не обойтись. Придется добавить проверку, например, в validateWrite, иначе пользователи смогут "неразрешенный" код аналитики ввести руками. Удачи
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Аналитика внутренних расчетов или внутрихолдинговая аналитика в 4-ке Serge_DD DAX: Функционал 3 01.07.2007 13:04
Складская аналитика ... 2b4fITin DAX: Функционал 18 05.03.2007 16:25
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
