Старый 13.02.2007, 16:11   #1
moid is offline
moid
Как изменить св-во Font у грида?
Как сделать так, чтобы при выполнении определенного условия некоторые записи в гриде были зачеркнуты(не подчеркнуты)?
Старый 13.02.2007, 16:29   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Через стандартные механизмы Аксапты думаю никак.
Старый 13.02.2007, 16:55   #3
moid is offline
moid
Спасибо за ответ
Старый 14.02.2007, 09:35   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Странно... в displayOptions механизмы для этого есть:
_options.fontItalic(true);
_options.fontBold(true);
_options.fontUnderline(true);
Но у меня не получилось попровить стиль текста - только цвет.
С Уважеинем,
Георгий
Старый 14.02.2007, 09:48   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Странно...
А чего странного? Ну да, нельзя это сделать. И никогда нельзя было. А названия методов очевидно для будущих версий зарезервированы.
Из ДевГайда:
displayOption is executed once for each record, before the record is displayed and after it has been loaded.
The method is used to set text color and background color for individual records
P.S. Ну и за Макса дам ссылку на ерпкб.
http://erpkb.com/Axapta/InterfejjsPol'zovatelja
Старый 14.02.2007, 10:20   #6
kashperuk
С Уважеинем,
Георгий
Более того, автору нужен зачеркнутый шрифт, механизмы для этого отсутствуют в display options, даже если бы последние работали со шрифтом
Старый 14.02.2007, 10:21   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Еще насторожило "_options.fontBold([boolean]);", хотя bold - это не логический, а перечисляемый тип.
Старый 14.02.2007, 10:24   #8
oip is offline
oip
Axapta
Ну, видимо, когда все это писалось, никому даже не могло прийти в голову, что бывает не только Bold, но еще и Semibold, Extrabold и.т.д. Или просто решили, что в гриде все это уж точно лишнее и простого болда достаточно. Как в ворде. Это же не отчет, в конце-то концов.
Старый 16.12.2010, 16:30   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
... а воз и ныне там
Это конечно не сверхпопулярная задача, даже, чесно сказать, за всё своё время работы мне как-то не очень это было нужно, но тут вот что-то понадобилось мне выборочно изменять жирность строк грида... И какого-же было моё удивление... А когда я нашёл эту тему 2007-го года, ... Мда ... "названия методов очевидно для будущих версий зарезервированы". Ну ну, для внуков наших наверное . Извините накипело.
А главное у столбца (элементе упраления, лежащем на гриде) можно менять эти свойства, т.е. сам элемент управления Grid поддерживает это, а вот FormRowDisplayOption - это для потомков.
Старый 16.05.2013, 10:23   #10
oip is offline
oip
Axapta
Я на всякий случай добавлю, что и в AX2012 R2 данные методы все еще не работают.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
COM Word и font.bold(true) vadimiron DAX: Программирование 5 31.07.2008 23:40
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
