Старый 02.04.2007, 19:22   #1
wind is offline
wind
как настроить условия и размер пени (?!)
Доброго вечера!
Уважаемые, постараюсь сформулировать вопрос как можно корректнее, хотя сам уже немного запутался в том "как должно быть".
Расчет процента неустойки/пени производится на определенную дату за заданный промежуток времени. Как я понял, расчет производится по всем проводкам, включая открытые, по которым фактического платежа не было на заданную дату. Разве это корректно и где я что-то упустил? Далее при разноске расчитанного процента появляются проводки на всю сумму операции. При фактической оплате, эта дата (фактического платежа) уже теряет всякий смысл и последующий процент неустойки/пени начисляется уже на начисленную/проведенную пеню. Дальше ход моих мыслей теряется...
Возможно просто уже "глаз замылился" а мне всего то надо следующее:
1. сформировать пеню по фактически оплаченным, но просроченным платежам;
2. разнести данную пеню... и ждать оплату, а не начислять процент-на-процент.
Это возможно и где я сбился с пути истинного?!
возможно тема процентов уже поднималась, но я не нашел.
заранее спасибо!
Старый 02.04.2007, 22:12   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от wind
Да.
Сообщение от wind
Точнее будет сказать так. При расчете вы можете выбрать включать или не включать следующие проводки:
- накладная
- оплата (обычно переплата, но если вы разгильдяйским образом сопоставление делаете, то и несопоставленные оплаты может захватить)
- пеня (т.е. пеня на пеню)
Посмотрите параметр РК\Настройки\Параметры, закладка Процент и письмо-напоминание, поле Расчет процента. Вы можете считать пеню только по открытым НА МОМЕНТ РАСЧЕТА проводкам, или с учетом истории оплаты.
Пример. Накладная от 01/03/2007. Срок оплаты 10/03/2007. Пеня за каждый день — 1 руб. Оплата 20/03/2007. Расчет пени 30/03/2007.
В первом случае пеня не рассчитается (оплатили, уже нет задолженности). Во втором случае пеня рассчитается на 10 руб. (платеж то задержали на 10 дней).
Сообщение от wind
Уточните, пож., вопрос.
Сообщение от wind
Я не смог осознать ход мысли.
Сообщение от wind
Посмотрите параметр в РК. Должно быть "Открытые и закрытые" или "Закрытые". Хотя насчет последнего не уверен. Что-то я его не помню.
Сообщение от wind
Не хотите начислять пеню на пеню — не указывайте проводки с типом "Процент" при расчете пени.
glibs®
Старый 03.04.2007, 15:27   #3
wind is offline
wind
2glibs: огромное спасибо! разобрался по-моему! окончательно всё тестирую - но имхо сейчас работает именно так как мне надо.
Всё дело было в
1) в моем случае дб = параметры РК - "Закрыто"
2) в диалоговом окне снял "галку" Процент.
Размер буфера MironovI DAX: Администрирование 5 20.03.2009 11:52
Как настроить права доступа используя фильтр? Kuat DAX: Администрирование 4 21.01.2008 15:01
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Как узнать размер файла в container? Hidden DAX: Программирование 5 09.11.2005 10:32
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
