21.08.2008, 08:14 | #1 |
несовместимость с разными версиями винды?
Internal revision mistmatch in Axapta Object Communication Protocol.
same kernel build shouls be used both MBS-Axapta Client and object Server Такая вот лабуда. Ошибка вылезает у юзеров с аоса под виндой 2003 стандарт при входе в аксапту. Время от времени возникает. на другом аосе под управлением винды 2003 интерпрайз нет такой проблемы на строам аосе 2000 адвансед такой проблемы так же не было сервер БД так же на 2000 адвансед Axapta 3.0 CIS SP3 SQL 8 SP4 |
21.08.2008, 10:35 | #2 |
Гость
читать пробовал?
21.08.2008, 11:53 | #3 |
same kernel build shouls be used both MBS-Axapta Client and object Server посмотри темы Ошибка при подключении к AOS Kernel error |
