27.08.2008, 12:49 | #1 |
Предупреждающий звук ...
Здраствуйте ,
Как получить какой нибудь предупреждающий звук ? Я в Ахапту пришел из хBase - Там была такая функция tone( nSeconds ) . Но никого подобного никак немогу найти в Ахапте ... . Спасибо заранее ! |
27.08.2008, 12:53 | #2 |
Member
А beep() не работает?
С уважением, glibs® |
27.08.2008, 13:21 | #3 |
27.08.2008, 14:29 | #4 |
27.08.2008, 14:49 | #5 |
Causes the computer's speakers to beep.
Simple beep. If the sound card is not available, the sound is generated using the speaker.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
19.05.2011, 17:07 | #6 |
Добрый день!
Коллеги, а ни кто не делал вывод не "бип", а например какой то системный звук винды об ошибки, типа "тадааам" чтобы он точно уже через колонки выходил. |
19.05.2011, 17:22 | #7 |
Ever wanted to give a audio based interaction, to when a user does something? In the past windows based applications incorporated sound to signal that a process what complete. Now you can add sounds to your methods, and processes by using the WinAPI call: WinAPI::sndPlaySound() X++: //example WinAPI::sndPlaySound("c:\\horay.wav"); http://dynamics-ax.blogspot.com/2006...playsound.html
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
19.05.2011, 17:37 | #8 |
тадааам
не лучше вот это==> тадамкает еще как, проверено.
X++: static void Job_Sound(Args _args) { System.Media.SoundPlayer SoundPlayer=new System.Media.SoundPlayer(@"D:\Windows\Media\tada.wav"); ; SoundPlayer.Play(); }
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), G.Menshikh (1), Rezervforall (1). |
19.05.2011, 21:27 | #9 |
спасибо огромное, завтра буду пробовать.
Выручил дилетанта |
20.05.2011, 00:26 | #10 |
А фиг вы угадали... настоящие "ковбои Haggis" первым делом отрубают драйвер устройства beep, а вторым - работают через терминальный доступ, где звуковой канал в 99.99% случаев отрублен напрочь, так что все ваши потуги сыграть "та-да!.." пойдут лесом Хотите привлечь внимание пользователя - используйте методы класса Box, а эти все рюшечки-шашечки с проигрыванием аудиофайлов "в наших суровых условиях неприменимы".
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3). |
20.05.2011, 05:40 | #11 |
Хорошее замечание, но звук вроде не отрублен
20.05.2011, 09:12 | #12 |
Если эта фраза была про терминальный доступ, то могу привести настройки по умолчанию:
20.05.2011, 13:14 | #13 |
Сделали, все работает. Звук слышно и через терминал.
Еще раз спасибо всем кто принял участие. |
