05.06.2003, 14:12 | #1 |
Ругается Аксапта 2.5
При запуске аксапты выскакивает ошибка
Операцией MS SQL SERVER сгенерировано сообщение о следующих ошибках Invalid date format Повторить операцию ? Нажимаю - NO Выскакивает - не возможно создать запись в таблице sysconfig база данных SQL обнаружила ошибку Нажимаю - OK Вываливается ошибка с инсертом, у которого в value одни вопросы value(?,?,?,?,?,?). Нажимаю - OK Вываливается - Application object не инициализирован и дальше трассировка стека Что я сделал не правильно??? Вроде бы делал как на www.mazzy.ru написано единственно чего не было так это мастера для компляции и т.п. |
05.06.2003, 14:16 | #2 |
05.06.2003, 14:27 | #3 |
Да выключено
05.06.2003, 14:44 | #4 |
Случайно не демо-версия, которая сама MSDE ставит? (он там с чуднОй кодовой страницей инсталлируется)
05.06.2003, 14:48 | #5 |
NavAx
Re: Ругается Аксапта 2.5
Изначально опубликовано llee
При запуске аксапты выскакивает ошибка Операцией MS SQL SERVER сгенерировано сообщение о следующих ошибках Invalid date format Выскакивает - не возможно создать запись в таблице sysconfig база данных SQL обнаружила ошибку Уж сколько раз твердили миру... ) А вопрос то факовый... Скорее всего у Вас стоит сервиспак ниже третьего или вообще нет никакого. Кодовые страницы не причем. Нужно: 1) или при первом запуске и синхронизации с БД откатывать системную дату ранее 2001 года 2) или менять файлик Ax32.exe, который можно либо взять отдельно в качестве HotFix, либо он установится с сервиспаком выше третьего. На вопрос где взять файлик или сервиспак, ответ: у того, у кого покупали Аксапту или у любого партнера MBS к которому вы перейдете на обслуживание (платное разумеется). С уважением ans |
05.06.2003, 18:25 | #6 |
Спасибо всем за участие. Понял
Теги |
ошибка, установка, ax2.5 |
