21.04.2009, 17:48 | #1 |
Группировка и сортировка в AX5 ?
Столкнулся с такой проблемой: Создал View на несколько таблиц . После чего создаю отчет на этот View. В Sort by добавляю 5 полей и после чего строю Отчет. Проблема в том что не все даные попадают в отчет такое ощущение что они были с групированы.
Добавляю эти 5 поля в Group by и получаю все нужные данные, но это по логике неправильно. В чем проблема ? |
21.04.2009, 18:09 | #2 |
Странно. По идее Group by действительно было добавлено в 2009 для группировки, чтобы не надо было добавлять поля в Sort by и выставлять Sort order->Group by.
Проверьте сам View, может там группировка происходит Или же исходный код в студию
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
22.04.2009, 11:19 | #3 |
При окрытий в View видны все данные. То есть ни какая групировка не происходит. Просто отчет+View не правильно отображают данные , а после добавления полей в Group by все данные видны. Где логика ? |
22.04.2009, 11:44 | #4 |
Здесь наслово никому не верят
Сделайте тестовый примерчик, который другие смогут загрузить и проверить И возможно кто-то увидит, в чем проблема. |
22.04.2009, 13:51 | #5 |
Вот пример того чего я сказал . Надеюсь поможет .
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5). |
30.04.2009, 17:06 | #6 |
Да, похоже там вообще все плохо с Views - даже если удалить все Orderby и GroupBy поля, все равно выводиться только пару строк..
Я создам баг, и сообщу, как по нему примут решение |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (3). |
Теги |
view, баг, отчет, ядро, ax2009 |
