Старый 02.06.2009, 14:28   #1
xmarina is offline
xmarina
? Вопросы по работе с представлениями
Здравствуйте!
Вопросы следующие:
1) есть пользовательская сущность, доступ к которой осуществляется через область навигации связанной сущности.
По умолчанию, система создала над Grid-ом 2 кнопки: "Создать объект сущности", "Добавить существующий объект сущности". Нам нужна только возможность создавать новые строки в этом объекте. Можно ли как-то убрать или скрыть вторую кнопку? (Правами доступа получается скрыть только обе.)
2) Есть пользовательская aspx-страничка, которая выполняет некие действия по нажатию пользовательской кнопки над Grid-ом.
После этого требуется обновить данные Grid-а автоматически.
Как это можно сделать?
(страница вызывается с WinMode="2",
вариант
var x = window.opener.document.getElementById("crmGrid"); x.Refresh();
не работает...)
Заранее спасибо.
Вопросы о псевдотранзакционности Yarilo Dynamics CRM: Разработка 2 25.05.2009 11:52
Ошибка при работе в ЦРМ 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 12 18.03.2009 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
