Старый 30.06.2009, 14:48   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
Экспорт меток
Добрый день, уважаемые посетители форума
Написала проект с метками (названия таблиц. форм, элементов управления). Попыталась экспортировать из тестового приложения в рабочее. Вместо осмысленного текста вижу идентификаторы меток. Ставила Экспортировать метки при экспорте и Прикладные объекты и метки, Создавать в меточном файле DIS при импорте.
Что не так? Почему не получилось? Как сделать так, чтоб получилось?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 30.06.2009, 14:59   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
Какая версия системы? АОС перезапускали? Для двухуровневой конфигурации обычно достаточно выйти из Аксапты и обратно войти. И зачем импортировать метки в DIS?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.06.2009, 15:08   #3
chanchala
113 / 10 (1) +
AX 3.0, Build #9.3
АОС перезапускали?
Нет
А куда их надо импортировать?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 30.06.2009, 15:44   #4
chanchala
113 / 10 (1) +
Все получилось. Просто перезапустила Axapta. Всем спасибо
AX 3.0, Build #9.3
Старый 30.06.2009, 17:30   #5
Сообщение от chanchala Посмотреть сообщение
Пока работает хотя бы один клиент или АОС, измененные метки пишутся не в ALD-файл, а в ALT-файл.
И только в момент запуска первого клиента и/или АОСа, изменения переносятся из ALT в ALD.
Почти всегда такое поведение является прозрачным (не заметным).
Но иногда перезапуск все-таки требуется, чтобы увидеть изменения.
aos, метки
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Переноса меток и 2- в 3- longson DAX: Функционал 10 14.04.2007 19:27
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Экспорт Александр Костоусов DAX: Программирование 1 06.10.2004 15:53
Экспорт журнала платежей ax_f DAX: Функционал 25 25.06.2004 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
