Старый 24.07.2009, 16:11   #1
Talisman2005 is offline
Talisman2005
Ошибка MSCRMAsyncService
MSCRMAsyncService останавливается когда ему вздумается, с ошибкой:
Host XXX: failed while monitoring asynchronous operations queue. Exception: System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key was not present in the dictionary.
at System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException()
at System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.AsyncService.ResolveOrganizationConfiguration(Guid organizationId)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.CrmServiceFactory.CreateCrmService(Guid organizationId, Nullable`1 userId, CorrelationToken correlationToken)
at Microsoft.Crm.Workflow.WorkflowContext.IsCrmUIWorkflow(Guid activationId)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.WorkflowOperation.InternalExecute(AsyncEvent asyncEvent)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.AsyncOperationCommand.Execute(AsyncEvent asyncEvent)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.AsyncHostHandler.Handle(AsyncEvent asyncEvent)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.QueueManager.PoolHandler.ProcessAsyncEvent(AsyncEvent asyncEvent)
at Microsoft.Crm.Asynchronous.QueueManager.PoolHandler.InvokeHandlerInPool(Object state)
at System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.WaitCallback_Context(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback(Object state)
For more information, see Help and Support Center at
Конфигурация сервака:
Windows 2003 R2
CRM 4 Rus with Rollup 5
SQL Server 2005
Подскажите в чем может быть дело и как это исправить?
Старый 24.07.2009, 20:23   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Angry
Сообщение от Talisman2005 Посмотреть сообщение
Windows 2003 R2
SQL Server 2005
Судя по оживлённому обсуждению здесь и КБ здесь - пока никак...
Старый 27.07.2009, 11:21   #3
Talisman2005
Написал в техподдержку Microsoft, и они мне выдали ответ: "Звоните к нам, у нас есть специалисты они помогут решить проблему". Что-то мне не верится в это и тратить, кучу денег за звонок зарубеж нехочется.
Старый 27.07.2009, 11:32   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Под "написал" Вы имеете ввиду "завели инцидент"?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 27.07.2009, 11:44   #5
Talisman2005
Да, SRX1107812293ID - MSCRMAsyncService Crashing
Старый 27.07.2009, 11:49   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Ну так и осуществляйте общение через него (т.е. в комментариях)
Блога
Старый 05.10.2009, 13:25   #7
mva is offline
mva
проблемы с сервисом при инсталяции
У меня так же проблема с данным сервисом только при инсталляции,
1 сперва он не запускается, - и я меняю ему авторизацию на locl system account + запускаю его в ручную,
2 далее в помощнике по установке жму повторить процесс установки висит затем отвечает что останов лен по таймауту, - я иду в сервисы пытаюсь сервис остановить о или перезапустить, он долго не отвечает затем у него меняется режим запуска с автоматического на отключено и выходит сообщение что сервис помечен на удаление.(The specified service has been marked for deletion.)
Event Type: Error
Event Source: Service Control Manager
Event Category: None
Event ID: 7000
Date: 05.10.2009
Time: 13:06:03
User: N/A
Computer: CRM
Description:
The Microsoft CRM Asynchronous Processing Service service failed to start due to the following error:
Access is denied.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Старый 05.10.2009, 15:37   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Немного не понял... у Вас сам процесс инсталяции завершился нормально?
Блога
Старый 06.10.2009, 10:54   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Некоторые специалисты рекомендуют запускать это службу от имени учетной записи администратора CRM.
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка MSCRMAsyncService Camena Dynamics CRM: Администрирование 14 30.04.2009 21:10
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
