Старый 26.11.2009, 13:20   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Grid & _ds.findRecord
А кто-нибудь знает способ, как спозиционироваться на определенную запись в гриде, если грид отображает сгруппированные записи, т.е. отсутствует RecId
Старый 26.11.2009, 14:04   #2
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если записей немного то можно просто _ds.next() и сравнивать.
Я еще пробовал искусственно сделать recID поставив в выборку полей в запросе minOf(recId) - но это не помогло.
Старый 26.11.2009, 14:17   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А по какому полю перейти хотите?
Старый 26.11.2009, 14:27   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
А чтобы не отсутствовал RecId можно добавить по нему агрегирующую функцию
Старый 26.11.2009, 17:59   #5
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Повторюсь)
можно импользовать такой код:
работает "мгновенно")
element.args().lookupField(fieldNum(SalesTable, SalesId));
element.args().lookupValue(queryValue("хочу сюда!"));
SalesTable_ds.executeQuery();
упс, не дочитал пост до конца) не знаю будет ли корректно работать с группировкой
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Последний раз редактировалось ivas; 26.11.2009 в 18:01.
Старый 26.11.2009, 19:47   #6
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
На маленьких датасорсах:
MyDatasource_ds.findValue(fieldNum(TableName, fieldName), value);
Вариан предложеный ivas очень хорош. Он ищет по значению и не делает перебора в отличии от findValue.
Если датасорсом является вью можно так:
MyDatasource_ds.findRecord(myBuffer);
Старый 26.11.2009, 21:32   #7
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
На AX 4.0 работает.
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Повторюсь)
Не будет, по крайней мере на AX 4.0, при позиционировании на конкретную запись, все предыдущие группировки теряются, проблема аналогична описанной здесь.
Сообщение от Mykola Galak Посмотреть сообщение
В случае когда RecId пустой методы findValue и findRecord не позиционируют курсор на указанной записи.
А почему просто нельзя отфильтровать по определенному значению(например, методом _ds.filter)? Нужно видеть соседние записи ?
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 26.11.2009 в 21:35.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
jinx: Drag & Drop in Masken Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.10.2007 16:10
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
