Старый 15.01.2010, 11:30   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Работа с OfficialsTrans_RU
Здравия всем.
Возникла задача поменять OfficialsTrans_RU.Name в строках OfficialsTrans_RU, которые принадлежат записям из ledgerJournalTrans с датой после НГ, и которые имеют тип журнала ledgerJournalTable.JournalName к примеру "НАЛ_КЛИЕНТ'"
Связи простые:
OfficialsTrans_RU связана с ledgerJournalTrans по полю offSessionId,
ledgerJournalTrans связана с ledgerJournalTable по полю JournalNum.
Вопрос -- можно ли сделать это одним запросом? Или делать перебор?
Старый 15.01.2010, 11:43   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
Приведите лучше не словестное описание, а пример запроса на чистом SQL. После это кто-нибудь подскажет как его проще перевести на X++
Старый 15.01.2010, 12:04   #3
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Смотря, чем хотите заполнить данное поле, если конкретным значением, то в update_recordset можно использовать exists join, т.е. примерно как так :
update_recordset OfficialsTrans_RU
 setting Name = 'test'
exists join LedgerJournalTrans
 where LedgerJournalTrans.offSessionId == OfficialsTrans_RU.offSessionId
 &&    LedgerJournalTrans.TransDate    >= 01\01\2010
exists join LedgerJournalTable
 where LedgerJournalTable.JournalNum   == LedgerJournalTrans.journalNum
 &&    LedgerJournalTable.JournalName  =='НАЛ_КЛИЕНТ'
А вот поддержка inner join и outer join появилась только в AX 2009(если name заполнять скажем, например, из поля ledgerJournalTrans)
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Andrey Peganov (1), Prophetic (1).
Старый 15.01.2010, 14:05   #4
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
412 / 346 (12) ++++++
Вдогонку скажу, что неплохо было и заодно поменять и Title (обращение), если меняется ФИО, возможно поменялось и обращение к человеку... Если конечно, не меняете одного буха на другого... Но тогда без перебора не обойтись
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 15.01.2010, 14:31   #5
Prophetic
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Это точно.
Старый 15.01.2010, 14:32   #6
Prophetic
Благодарю.
функционал Работа с документами и создание договора в Word GM2005 DAX: Функционал 5 28.09.2009 14:49
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
