Старый 19.08.2010, 12:16   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1630 (57) ++++++++
System.String.Empty в Аксапте
AX2009.
В C# имеем следующий код
        System.String aa;
        aa = System.String.Empty;
после выполнения которого строка зануляется
Как подобное сделать в Аксапте(причем именно с вызовом Empty)?
При написании в редакторе System.String. никаких подстановок не всплывает
вызов aa = CLRInterop::staticInvoke('System.String', 'Empty'); выдает ошибку
PS:
a = ''; не предлагать, так как это частный случай
Старый 19.08.2010, 12:28   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,732 / 406 (17) +++++++
а если так:
aa = CLRInterop::Null("System.String");
Старый 19.08.2010, 12:38   #3
trud is offline
trud
Так тоже работает, ну а если надо вызвать не Empty, а какое-либо другое сво-во
Они же не всегда Null возвращают
Т.е. что делать в общем случае?
Последний раз редактировалось trud; 19.08.2010 в 12:44.
Старый 19.08.2010, 12:44   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Это статическое поле. Боюсь, что только через reflection
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
clr interop
Преобразование System.String в str Hyper DAX: Программирование 5 17.06.2010 13:19
kamalblogs: Converting a System.Xml.XmlDocument to XML type in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 09:05
palleagermark: Create a 64-bit encoded string from an image in AX Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2010 15:05
emeadaxsupport: Error during Hotfix installation - "Version string portion was too short or too long" Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2009 21:05
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
