Старый 11.10.2010, 11:41   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Группа складских моделей в AX 2009
Верно ли я понимаю, что группу складских моделей "Стандартные затраты" нельзя использовать не активировав Мультисайт ? Если нет необходимости в сайтах, но нужна эта модель, как быть?
Старый 12.10.2010, 01:15   #2
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Short answer is no – multisite must be activated.
Here is a paper about standard cost:
http://www.ax-pact.com/downloads/Standard%20Cost%20Conversion%20Guide%20for%20Microsoft%20Dynamics%20AX%202009.pdf
From the paper:
The new standard cost costing method requires that Multi-Site functionality be activated. The system will not allow the creation of an inventory model group that uses standard cost unless Multi-Site is activated. For customers who do not have, or do not require, several sites, the recommended practice is to create one site and set it up as the default site. The result in Microsoft Dynamics AX 2009 is that all inventory transactions will belong to this Site.
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (2).
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
