Старый 19.10.2010, 07:27   #1
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
инвентаризация в 1С 7 и Axapta 4
Доброго времени суток всем!!!
Скажите пожалуйста, есть ли у Аксапты 4 какие то преимущества относительно 1С, позволяющие сделать процесс инвентаризации более простым, или скажем в результате помогающие получить более полную или детальную информацию?
Старый 19.10.2010, 09:27   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Сообщение от Ksju Посмотреть сообщение
есть
Старый 19.10.2010, 09:29   #3
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Отлично!)
А не могли бы вы уточнить какие именно?
Старый 19.10.2010, 09:30   #4
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Это почти как спросить "скажите, какая система больше подойдет нашей компании: SAP R/3, Axapta или 1С".
Что именно вы инвентаризируете? Складские запасы? Основные средства?
Сколько у вас примерно номенклатурных единиц? Сотни? Тысячи? Сотни тысяч?
Вы обычно проводите инвентаризацию всего склада в целом или делаете это по отдельным группам товаров?
У вас адресный склад?
Какие у вас используются техничкеские средства инвентаризации? Терминалы сбора данных? Есть RF-метки?
Весь товар лежит в упаковках(ящиках, коробках) или могут быть отдельные единицы товаров?
Есть ли весовые/сыпучие материалы?
и т.д. многие вопросы, от которых зависит ответ.
Старый 19.10.2010, 09:55   #5
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Меня интересует инвентаризация основного склада, на котором находится около 25 тыс видов номенклатур. Вид инвентаризации (вцелом или по отдельным группам) зависит от настроения главного бухгалтера). Адресного склада у нас нету, так же как и штрих сканеров и других полезных, но недоступных нам средств(есть глаза, ручка, бумага и Аксапта). товар лежит и в упаковках и отдельными единицами. Весовой материал есть, но его учет в системе не ведется.
Старый 19.10.2010, 10:28   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
"есть ли у Аксапты 4 какие то преимущества относительно 1С"
думайте не о преймуществах, а о том достаточно ли для вас 1с или нет.
если вы успешно делаете инвентаризацию при помощи 1с, то зачем вам её менять на Аксапту?
Старый 19.10.2010, 10:45   #7
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Долгая история зачем и почему!!! вопрос не в том стоит или нет переходить, а в том, какие именно преимущества имеет аксапта применимые к инвентаризации нашего основного склада.
Старый 19.10.2010, 10:54   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
я не спрашивал "зачем и почему"
я хочу у вас спросить - чего в вашей 1с не хватает при проведении инвентаризации.
иначе может оказаться, что все аксаптовские преймущества окажутся просто невостребованными и вы после внедрения получите ту же самую 1с только более дорогую.
про аксаптовские преймущества вам рассказал Bober парой постов выше.
Старый 19.10.2010, 11:11   #9
Ksju is offline
Ksju
Аватар для Ksju
43 / 22 (1) +++
Рассказываю. На нашем предприятии уже внедрена Аксапта, в ней ведется движение ТМЦ. Наша "великолепная" бухгалетрия работает в 1С и уходить с нее в аксапту совсем не хочет. У нас же есть цель заставить работать персонал в одной учетной системе, и приходится идти на некоторые ухищрения, что то вроде подкинуть им конфетку, что бы они "поняли", что Инвентаризация в Аксапте это просто сказка по сравнению с 1С.
Старый 19.10.2010, 13:08   #10
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
Что это "цель" такая? Для чего?
Чем не устраивает комбинация "Аксапта + 1С"? Какие преимущества получит предприятие в результате полного перехода на Аксапту?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 19.10.2010, 14:37   #11
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Согласен. причем без кавычек.
и правильно делает
Целью может быть только цель бизнеса. А это задача, а не цель. Причем непонятно чем аргументированная. Какую цель бизнеса решает задача работы в одной системе? Наверное никакую, раз вы об этом сами не знаете. Тогда не нужно создавать искусственные проблемы своему любимому предприятию, пусть работают в 1С. Если только перед вами не стоит задача провалить проект и уволиться с позором.
Старый 19.10.2010, 14:41   #12
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,508 / 432 (18) +++++++
Автор, думаю, что главным аргументом надо делать не удобство проведения самой инвентаризации (вряд ли тут есть большие преимущества), а итоговую целостность данных и уменьшение суммарных трудозатрат. Т.е., есть смысл делать упор на то, что если в АХ будут правильные данные, то в 1С они тоже будут правильными. А в обратную сторону это работать не будет.
Это в том случае, если 1С применяется как получать управленческих данных по движению ТМЦ.
Ну хотя бы то, что не будет вестись двойной параллельной инвентаризации - в 1С и АХ. Если управленческий учёт ТМЦ ведётся в Аксапте, то логично и инвентаризации делать именно там.
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 19.10.2010 в 14:44.
Старый 19.10.2010, 15:49   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Для этого бухов "пересаживать" на Аксапту необязательно. Можно, например, убрать из 1С складской учёт и вести его суммарными проводками, по группам.
Михаил Андреев
Как получить глоб.переменную 1С в Axapta Tony Green DAX: Программирование 6 02.02.2011 14:50
Экспорт Основных средств (ОС) из 1С в Axapta oxbacc DAX: Администрирование 3 01.02.2006 17:17
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
репликация из 1С в Axapta !? Stack DAX: Прочие вопросы 14 05.03.2004 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
