13.06.2011, 16:22 | #1 |
Метки в классе SysWorkflowEventDispatcher
Коллеги, всем доброго дня,
Никто случайно не сталкивался с подобным? В методе onWorkItemCreate класса SysWorkflowEventDispatcher заменяю код в строке 327 X++: trackingMessage = strfmt("@SYS108739", workItem.UserId, _workItemContext.parmDueDate()); X++: trackingMessage = strfmt("Назначено: %1. Срок исполнения %2", workItem.UserId, _workItemContext.parmDueDate());
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть, но быть того никак не может, чего совсем не может быть. |
13.06.2011, 17:11 | #2 |
Попробуй на английском. А ты чего еще на работе? Ты же в 17-00 планировала домой?
13.06.2011, 17:52 | #3 |
нужно помнить, что Workflow Engine работает на стороне web-сервиса из-под wf_exec аккаунта, т.е. по хорошему надо хотя бы перезапустить Application pool на IIS сервере (в 2009), либо рестартнуть АОС (в 2012) в 2012 также нужно не забыть компильнуть в ЦЫЛ
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (0), npokypatop (0). |
14.06.2011, 14:00 | #4 |
Вот вам еще док с недавней презенташки по Workflow in AX2009
Там есть наглядная схемка и некоторые типсы по траблшутингу |
Теги |
ax2009, workflow |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Метки и Меточные файлы | 1 | |||
Метки - Экспорт и Импорт через Проект | 12 | |||
Используете ли вы @SYS метки при создании своих партнерских расширений? | 35 | |||
Метки | 2 | |||
метки в элементах BaseEnum-а | 2 |
