Старый 25.06.2011, 01:27   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Номер ваучера при програмном создании журнала
AX2009:
Нужно создать програмно создать строку журнала ledgerJournalTrans.
Использую CreditCardPaymentJournal->createJournal() как пример, но смущает, что для номер ваучера не вызывается used().
Ваучер в данном примере создается в вызове
PHP код:
ledgerJournalEngine.initValue(ledgerJournalTrans
Норменая серия у нас для номера ваучера непрерывная. Журнал будет разноситься не сразу после програмного создания, а уже после, пользователем.
Корректно ли использовать приведенный выше пример для создания строк журнала или могут быть потом проблемы с дупликатами строк журналов (т.е ошибка "Номер операции уже использован на дату ..")?
number sequence, номерная серия, полезное
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
ОС: Ошибка при создании строк журнала ввода в эксплуатацию через групповую операцию USTA DAX: Функционал 1 14.05.2009 15:55
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании журнала заверш. маршрута WMP DAX: Функционал 1 23.08.2006 09:22
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
