30.11.2011, 16:43 | #1 |
Report Service
Добрый день, помогите советом как разрулить
После аварийной переустановки MSSQL 2008R2 отчёты в CRM не создаються, в логах ошибки - System - Provider [ Name] MSCRMReporting - EventID 19969 [ Qualifiers] 49152 Level 2 Task 0 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2011-11-30T10:44:13.000000000Z EventRecordID 18974088 Channel Application Computer gydr1.moscow.local Security - EventData ListExtensions http://localhost/reportserver/ReportService2005.asmx Для операции требуется безопасное соединение (HTTPS). w3wp C:\WebCRM\ и предуреждение Event code: 3005 Event message: Возникло необработанное исключение. Event time: 30.11.2011 14:44:12 Event time (UTC): 30.11.2011 10:44:12 Event ID: b4207707c2134b61a95690da0cf694af Event sequence: 13246 Event occurrence: 7 Event detail code: 0 Application information: Application domain: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-129670573569227946 Trust level: Full Application Virtual Path: / Application Path: C:\WebCRM\ Machine name: GYDR1 Process information: Process ID: 6924 Process name: w3wp.exe Account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Exception information: Exception type: SoapException Exception message: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Для операции требуется безопасное соединение (HTTPS). ---> Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.SecureConnectionRequiredException: Для операции требуется безопасное соединение (HTTPS). в Microsoft.ReportingServices.WebServer.RsSoapExtension.EnsureHttpsLevel(SoapMessage message) в Microsoft.ReportingServices.WebServer.RsSoapExtension.ProcessMessage(SoapMessage message) в System.Web.Services.Protocols.SoapMessage.RunExtensions(SoapExtension[] extensions, Boolean throwOnException) в System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() в System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest() Request information: Request URL: http://localhost/CRMgydr/CRMReports/...ortviewer.aspx Request path: /CRMgydr/CRMReports/rsviewer/reportviewer.aspx User host address: ::1 User: GYDR\Администратор Is authenticated: True Authentication Type: Negotiate Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Thread information: Thread ID: 3 Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE Is impersonating: False Stack trace: в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) в Microsoft.Crm.ReportingServices2005.ReportingService2005.ListExtensions(ExtensionTypeEnum ExtensionType) в Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.IsDataExtensionInstalled(String extensionName) Custom event details: |
30.11.2011, 20:02 | #2 |
CRM и MSSQL стоят на одном сервере, ссылка http://localhost/reportserver/ReportService2005.asmx открываеться через htts но разве так должно быть и где тогда заменить запрос?
30.11.2011, 21:34 | #3 |
В панели пуск, есть вкладка CRM где есть Deployment Manager. Настройки SSRS задаются там.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
30.11.2011, 21:56 | #4 |
Спасибо нашол, помогло! А как нужно обращаться к репорту https или http? Вроде помню что до этого запросы шли через http, или это не важно?
01.12.2011, 09:29 | #5 |
Как настроили, так и обращайтесь! Вообще по умолчанию http.
