15.02.2012, 10:25 | #1 |
Резервирование из заказанных
Добрый день!
Помогите разобраться. DAX 2009, включено резервирование из заказанных. Система дает уменьшать кол-во в приходе даже если есть резерв из заказанных на все кол-во по данной аналитике (В 3.0 система выдавала информационное сообщение и запрещала данное действие). Маркировки проводок нет. Это фишка 2009 или есть какие-то настройки, позволяющие запретить такое поведение системы? |
15.02.2012, 10:36 | #2 |
Я знаю только один способ добиться такого поведения - включить отрицательный склад
15.02.2012, 11:55 | #3 |
Скорее всего в группе скл.аналитик для данной ном-ры не включен контроль "Физических запасов" в по одной из используемых скл. аналитик (например в партии) и резерв покрывается другим приходом.
Еще можно поиграться параметрами "Контроль по дате" и "Назад от даты отгрузки" в группе скл.моделей - но это связано с датами, а не с количеством. Если все настройки в порядке, то значит методы были модифицировны, в стандарте система не позволяет уменьшить зарезервированный планируемый приход. |
17.02.2012, 12:55 | #4 |
