Старый 22.01.2004, 16:40   #1
somebody is offline
somebody
? InventTableModule.blocked - как?
Dear All!
В какой форме это поле может быть установлено пользователем? При этом номенклатура блокируется.
Вообще, каков физический смысл InventTableModule?
Старый 22.01.2004, 17:01   #2
Sanya is offline
Sanya
Таблица InventTableModule используется в форме "Номенклатура" (Управление запасами/Номенклатурные единцы). При этом поля принадлежащие этой таблице отображаються на закладке "Количество"(ну может еще где-то...)
Я думаю прочитав справку по этим полям Вы найдете ответы на все вопросы. Поле Blocked - Блокировано.
Старый 26.01.2004, 14:10   #3
somebody is offline
somebody
Sanya:
К сожалению, всё сообщённое Вами мне уже известно...
All:
Больше всего интересует: при каких условиях возникает это "блокировано", и как его снять, кроме как из SQL-сервера?
Warte auf eine Antwort wie ein Nachtigall auf Sommer!
Старый 26.01.2004, 17:33   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Если я не ошибаюсь, то заблокировать номенклатуру может только пользователь. В том смысле, что из кода это нигде не делается. (Аксапта 3.0)
Форма InventTable.
p.s. Пользуйтесь перекрестными ссылками.
Старый 27.01.2004, 09:51   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Форма "Номенклатурные единицы", закладка "Количество", чекбоксы с меткой "Блокировано".
Старый 27.01.2004, 11:23   #6
somebody is offline
somebody
Спасибо, нашёл!
Только вот у нас каким-то образом эти галки проставились автоматически... И нет гарантии, что это не случится снова. Поэтому-то и хотел бы узнать, при каких условиях блокировка проставляется автоматом...
ERP - Eternally Retuning Parameters
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Отправьте баги в Майкрософт EVGL DAX: Прочие вопросы 172 14.03.2009 20:26
Накрылась таблица InventTableModule. miklenew DAX: Администрирование 9 18.01.2008 11:36
Экспорт результатов SQL запроса в CSV adandreev DAX: Программирование 14 13.07.2007 11:59
Программно записи в InventTable djoker DAX: Программирование 8 02.12.2004 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
