Старый 28.10.2013, 08:41   #1
Owl83 is offline
Owl83
Странное поведение периодической операции в Ax 3.0
Доброго времени суток, уважаемые
В нашей DAX по ночам выполняется самописная периодическая операция по созданию заказов клиентов на основании чеков, отбитых днем через кассы.
Периодически в ней возникают разные, но схожие между собой проблемы.
То эта обработка перестает видеть группу договоров в договоре клиента и считает, что она пустая, то при создании строк заказов получается, что одна из складских аналитик в проводках оказывается пустой. Например, может не проставиться партия или ячейка.
Возникает такая вещь нерегулярно. Помогает перезапуск АОСа, на котором выполняется эта обработка. Помимо таких вынужденных перезапусков, АОСы у нас перезапускаются планово в связи с разными внедрениями раз в неделю.
Подскажите, сталкивался кто-то из вас с такой проблемой, есть ли какие-то соображения на этот счет? Что можно попробовать предпринять?
Старый 28.10.2013, 09:23   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Как-то были проблемы с таблицей налоговых кодов, из-за чего потом пришлось перебивать данные в куче заказов. Вылезало это изредка при большой нагрузке. В ходе отладки выяснилось, что по ходу на АОСе разрушился кэш этой таблицы, потому что в памяти был какой-то мусор. После отключения EntireTableCache проблема не воспроизводилась; это всё было на ядре KR3.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), MikeR (4), Owl83 (1).
Старый 29.10.2013, 12:55   #3
Owl83 is offline
Owl83
Спасибо за ответ. У нас эта обработка на отдельном аосе выполняется.
Пока есть желание сделать костыль - перед обработкой каждого чека сбрасывать кэш.
Вызывать Dictionary::dataFlush() на стороне сервера.
Попробовал на тестовых данных такой вариант - вроде бы всё ок. Хотя, конечно, не показатель.
Понимаю, что решение так себе, но хотя бы косвенно можно будет судить о причинах проблем, если они исчезнут на долгое время.
Как считаете, какие побочные эффекты могут быть?
Старый 29.10.2013, 18:02   #4
gl00mie is offline
gl00mie
По идее от сброса кэшей АОСа кроме некоторого замедления работы никаких других негативных побочных эффектов быть не должно.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
