Старый 19.11.2013, 11:37   #1
herbst.olga is offline
herbst.olga
не корректно сканируются штрих-код терминалом
Добрый день, уважаемые!
Может кто-то знаком с такой проблемой. Не понимаю из-за чего такое может быть.
По определенной номенклатуре (шк 2200034545203) не корректно сканируются штриховой код сканером, если сканировать именно с PLU. В сканере данный шк отображается как 3200040545203. Соответственно, при операции загрузки с терминала в Axapta выдает сообщение "Не найден штриховой код 3200040545203".
Из-за чего может быть такая проблема? Где копать?
Старый 19.11.2013, 12:16   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
В EAN13 последний разряд - контрольный, маловероятно, чтобы ШК так "исказился", чтобы еще и "искаженный" контрольный разряд оказался корректным для нового кода. Может, под ШК написаны одни циферки, а в самом ШК черточками заданы другие циферки?.. Попробуйте другой сканер, если он выдаст то же самое, стало быть, дело в напечатанном ШК.
Старый 19.11.2013, 18:36   #3
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
в терминале - не может стоять префиксом тип ШК? Картинку ШК дадите поиграться?
Последний раз редактировалось f18; 19.11.2013 в 18:38.
Штрих-код - Количество, для чего нужно? Cathome DAX: Функционал 4 20.06.2011 15:06
Штрих код GBH DAX: Программирование 4 24.05.2011 14:36
Штрих-код с текстом Vhaldemar DAX: База знаний и проекты 9 12.01.2009 09:59
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Веселенький вопрос... про штрих код ОС ShadowFromXZone DAX: Функционал 4 03.03.2005 14:14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
