Старый 01.04.2014, 22:14   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Чудеса salesTable.validateWrite()
Такая вот интересная вещь:
Есть код создающий в цикле шапку закупки и строки, потом снова на след итерации шапку и строки
while -
     if()
          //salesTable = null; только это спасает
          salesTable.clear();
          if (salesTable.validateWrite())
               salesTable.insert();
на втором прохождении цикла заказ не создается, тк выдается ошибка Заказ не может быть изменен. ( @sys2650 )
Происходит из-за того, что несмотря на salesTabel.clear(), кот очищает поля и Recid(я это вижу в дебаггере) , потом в salesTableType->validateWrite вызов salesTable.orig() возвращает буфер, созданный на предыдущей итерации , т.е clear() не очищает orig()
reread перед clear не помогает, initValue после него - тоже
Ест-но, помогает только salesTable = null перед salesTable.clear(); но обычно же так не пишем
Тут как-то спрашиали зачем табличным буферам null присваивают. Может, чтоб вот таких сюрпризов избегать?
AX2012 R2
Последний раз редактировалось IKA; 01.04.2014 в 23:34.
Старый 02.04.2014, 05:43   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Простите, не понял что за цикл: while select или просто while?
Если просто while, то цикл должен закончится только по break (ну или ни разу не начаться, если таблица пустая).
И... это самописный код? или прямо от Microsoft? Тогда подскажите, где он расположен? Очень интересно взглянуть на полную картину действий.
// no comments
Старый 02.04.2014, 10:51   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
оригинальный orig
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), IKA (1).
Старый 02.04.2014, 11:51   #4
byte is offline
byte
По-моему salesTable = null - нормальное решение.
Старый 02.04.2014, 12:10   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
While select
но это не принципиально. проблема именно та же, на которую дал ссылку S.Kuskov
Последний раз редактировалось IKA; 02.04.2014 в 12:13.
Старый 02.04.2014, 13:41   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
salesTable.clear();
AX2012 R2
Немного брюзжания: бороться с заморочками клиент-серверного orig - это, конечно, почетно и доблестно, но в общем и целом чтоб вот таких и многих других сюрпризов избегать, тем более на 2012-й, лучше для создания сложных и ответственных вещей, вроде шапок и строк заказов на продажу, использовать специально обученные AxBC-классы:
while ...
    axSalesTable = AxSalesTable::newValidateInput();
    axSalesTable.write();
    axSalesLine = AxSalesLine::construct();
    axSalesLine.validateInput(true);
    axSalesLine.axSalesTable(axSalesTable);
    axSalesLine.write();
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.04.2014 в 13:44.
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 02.04.2014, 14:02   #7
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Где описано, что это теперь рекоммендованый подход? т.е в каких тренингах/книгах
Уж сразу, чтобы почитать и не натыкаться...на 2009 так тоже делали, конечно, но не оч кошерно считалось( тк не всегда классы должным образом поддерживались во время кастомизаций)
Старый 02.04.2014, 16:07   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Это скорее из личного опыта, см. также обсуждение В чем преимущество ax-классов перед непосредственной работой с таблицами?
ax-классы, ax2012, ax2012r2, axbc, как правильно
update in salesTable ashu DAX: Программирование 10 04.07.2011 09:39
RecordInsertList и validatewrite IKA DAX: Программирование 2 23.02.2010 19:27
Переход на первую строку SalesLine_ds при вызове SalesTable_ds.write() Владимир Максимов DAX: Программирование 4 02.10.2008 18:08
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
Join SalesTable-->SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 9 06.06.2008 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
