Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > Axapta FAQ > FAQ: Программирование
Старый 01.12.2003, 20:46   #1
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Известно, что иногда возникает желание подправить какую-то цифирю в проводке, или вообще ее удалить. Известно, что делать такого не стоит. Но если очень хочется, то вот самый простой способ, не требующий программирования и знания структуры базы данных:
- на пустой базе включаете журнал изменений БД
- проводите интересующую транзакцию
- смотрите, какие таблицы и как изменились
- влезаете туда средствами СУБД или через интерфейс Axapta (если через интерфейс редактировать не дает, то это можно победить, изменив свойство MaxAccessLevel на таблице, но лучше в таком случае работать через СУБД) и редактируете нужные записи
- запускаете проверку целостности данных (никто при этом не гарантирует, что сия процедура проверяет все таблицы, особенно те, которые написали в ходе кастомизации)
- смотрите, не получилось ли беды с номерными сериями
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
