Старый 28.12.2004, 08:32   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Здравствуйте - подскажите - насколько я понял COMMIT используется в кодеюнитах для создания нескольких пишущих транзакций. То есть после COMMIT стартуется еще одна транзакция - у меня вопрос - если я посреди кодеюнита после определенных действий поставил COMMIT - а в дальнейшем COMMIT не поставил - те действий которые после первого коммита они не создадут изменений в базе???
Старый 28.12.2004, 09:47   #2
johndoe is offline
johndoe
Создадут, разумеется. Как и в том случае, как если бы Вы писали, не используя COMMIT вовсе.
By issuing the command COMMIT(), you tell the system that the first write transaction has ended, and you prepare the system for the second. As the execution of the C/AL code has been completed, the system automatically ends the second write transaction. (AT-360-DVG-001-v01.00-W1W1, p. 431)
Старый 28.12.2004, 09:55   #3
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
А откатить в таком случае можно как нибудь - вроде RollBack я не видел?
Старый 28.12.2004, 10:30   #4
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
не совсем так....
COMMIT - завершает явно (подтверждением) транзакцию. Транзакция завершается также при окончании "процесса", т.е. при возвращении управления пользователю - неявно.
В учетных модулях явное подтверждение транзакции используется (имхо) для того, чтобы в пакетном режиме (репорты по фильтру Batch Post*) учет документов происходил "по одному" (транзакция укорачивается) и чтобы возможное возникновение ошибки не вызывало откат учета.
Для явного отката транзакции (RollBack) использовать надо ERROR('errMsg'). При этом если errMsg - пустая строка, то откат произойдет "молча".
И ещё одно замечание...
будьте внимательны с использованием CONFIRM. Эта функция работает в контексте транзакции. Таким образом, если транзакция стартовала, и тем более заблокировала таблицы, то она не закончится, пока пользователь не ответит на ваш вопрос. Примерно вот так НЕ НАДО делать (сам столкнулся однажды с подобным кодом):
TB.LOCKTABLE;
IF FIND('-') THEN
IF CONFIRM('DELETE?') THEN
TB.DELETEALL;
Однако, такая особенность этой функции позволяет на время отладки применять конструкцию
IF NOT CONFIRM('COMMIT?')
THEN ERROR('');
что позволяет избежать многократной подготовки тестовых данных для проверки их обработки какой-нибудь сложной функцией (тем же учетом, например).
Старый 28.12.2004, 10:54   #5
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Wizard спасибо большое
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
